cos nawalilo pomozcie co ;(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 05, 2010 18:03
cichy996 pisze:obrotek opada i silnik zdycha
znaczy albo prąd nie dochodzi do cewki (stacyjka - kable) , albo czujnik halla pada
Druidionin
Post autor: Druidionin » wt sty 05, 2010 18:52
Sprawdź kable, które idą do klem czy nie ma gdzieś przerwy... najlepiej rozbierz klemę przeczyść wszystko pilniczkiem i szczotką drucianą i wtedy spróbuj... U mnie warjowało jak klema miała luzy... potem padł aku, wszystko świeciło ale jak chciałem zakręcić to tylko buczenie, przerwy już dostawał... sprawdź poziom i kolor elektrolitu w akumulatorze... I instalację przy klemach...
cichy996
Post autor: cichy996 » śr sty 06, 2010 11:42
chyba problem rozwiazany,przy reduktorze na zaworze kabelek byl upalony i on wylacza butle i ja otwiera i pewnie dlatego jak jechalem po nie ruwnej drodze to szalal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
