bebny mk 3 1,4 abd
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » sob sty 30, 2010 13:19
w mkIII sa dwa rodzaje bebnow. jedne o srednicy 200mm a drugie o srednicy 230mm. domyslam sie ze masz te 200 . wczoraj kupowalem nowe bebny (IDA? - cos takiego . podobno jedne z lepszych) za 90 zl sztuke. szczeki do tego ok 40 zl i za 220 zl masz nowe hamulce z tylu. chyba ze masz do wymiany tloczki i te sprezynki ktore podobno mozna zdobyc tylko nua szrotach bo nowych nie robia. moim zdaniem hamulec to hamulec.zainwestuj bo tu przeciez sie rozchodzi o twoje zycie . pzdr
mirek272
Post autor: mirek272 » sob sty 30, 2010 13:43
dzieki. hamuje mi dosc dobrze ale wkurza mnie ze cos szura mi i nie jestem dokonca pewny czy to przez te bebny...Nie chce wkładac kasy w nie to co trzeba...
Maślak
Post autor: Maślak » sob sty 30, 2010 13:52
sprezynki mozna dostac bez wiekszego problemu, to sie nazywa zestaw naprawczy chyba.
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob sty 30, 2010 13:55
Też mi szurało.. Wytoczyłem bembny i dałem nowe szczęki i cylinderki.. Hamuje świetnie ale od czasu do czasu też szura.. :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
mirek272
Post autor: mirek272 » sob sty 30, 2010 13:57
a w ktorym momencie Ci szura? ps-ile dałes za przetoczenie bebnow?
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » sob sty 30, 2010 13:59
powiem ci tak. ostatnio mialem problem miekkiego hamulca "bujania" przy hamowaniu i nie sprawnie dzialajacego ukladu ABS. odpowietrzylem uklad i fakt faktem przez pare godzin dzialalo normalnie jesli moge to tak nazwac. okazalo sie ze szczeki nie maja okladzin a bebny jakos dziwnie nie pasuja. po zalozeniu nowych szczek i bebnow sprawnosc hamulcow wyraznie bardzo wzrosla. nawet nie spodziewalem sie ze bedzie az taka roznica. sadzac po zdjeciu twoich bebnow tez nie sa pierwszej swiezosci . sprawdz tez grubosc i jakosc okladzin na szczekach. one tez moga tutaj stwarzac problem. zrobisz jak zechcesz ale moim zdaniem wymiana i szczek i bebnow zalatwi problem. i gwarantuje popraawe jakosci hamowania. pozdro
[ Dodano: 30 Sty 2010 13:01 ]
Maślak pisze:sprezynki mozna dostac bez wiekszego problemu, to sie nazywa zestaw naprawczy chyba.
gosciu w sklepie mi powiedzial ze nie robia czegos takiego i zebym szukal na szrocie bo innej mozliwosci raczej nie ma. widocznie byl "nowy" ';D
mirek272
Post autor: mirek272 » sob sty 30, 2010 14:03
tak tylko ze mi chodzi o szuranie...hamuje całkiem niezle ale cos szura w przedziale 40-70 km/h
pjk77
ree
Post autor: pjk77 » sob sty 30, 2010 14:51
Jesli Ci szuraja przy 40-50 km/h to przy 60, 70 i wiecej tez Ci szuraja, tylko tego nie slyszysz, bo auto jedzie szybciej! A Jesli Ci wyszlo na hamowni, ze gorzej Ci hamuje jedna strona, to kto Cie wpuscil przez ten przeglad z hamulcami niesymetrycznymi w zimie, przy takim lodzie jak teraz?!
Wymieniaj bebny i szczeki - hamulce nie car-audio. W zimie tylne hamulce sa duzo wazniejsze niz w lecie.
Na allegro masz cale zestawy regeneracyjne. Moze sie sa firmowe, ale nowe i jak zalozysz, to masz pewnosc, np. tu:
http://allegro.pl/item872997816_szczeki ... iii_3.html
Maślak
Post autor: Maślak » śr lut 03, 2010 15:48
no i co kolego rozwiązałes swój problem??
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 04, 2010 23:35
Wróciłem do tamatu:) sorrki.. Bembny mam wtyki to za darmo :P a cylinderki 40zł i szczeki 40zł plus nowy smar na oś.. myśle że przetoczenie takich bembnów w moich możliwościach to ok 30- 50zł za sztuke. Polecam, bembenki sa głaciutkie proste i wyglądająjak nowe z za ramion alu felgi.. POZDRO :)
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 23:35 przez Johnatan, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek272
Post autor: mirek272 » pt lut 05, 2010 08:55
Jeszcze sie nie brałem za to.Ale wymienie szczeki i bebny na nowe i zobacze czy bedzie ok. A kolega swyzej to chyba zartuje..30-50 zł za przetoczenie jednego bebna? za 60 kupie juz noweczke.....
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt lut 05, 2010 22:34
strzelałem... bo nie wiem nie pytałem żadnego tokarza.. ale warto je przetoczyć choćby w środku.. tłoczki też kup.. ja otwarłęm moje bembny i tłocznki ani rusz.. wcisnąłem młotkiem i sie wylały..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
