Pompka paliwa
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » ndz lut 28, 2010 02:05
matisim pisze:elektrozawór odcina paliwo jak jedziesz na gazie. ale ma tak odciąć żeby paliwo krązyło- wraca do zbiornika wężykiem od nadmiaru. a ten co zaznaczyłeś to nie jest jakiś od ukł podciśnienia? na benzynowy mi nie wygląda.
Super kolego. Czyli ten jak to sie nazywa elektrozawór jak wydedukowalismy jest tam za pokretlem od ustawienia gazu tylko czy jest to za czy przed pompka sprawdze jutro ;)
I zrobie foto ;0
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz lut 28, 2010 11:21
to może być czasem od gazu tylko :) ja miałem np 3 elektrozawory, dwa na gaz i jeden na benzynke.
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » ndz lut 28, 2010 13:46
Czyli podsumowujac.
Paliwo do pomki wychodzi z pompki juz nie wychodzi.
Elekttrozawor jest zaistalowany na rurce od pochlaniacza powietrza czy jak sie to tam nazywa do gaznika czyli z tego co mowicie w porzadku.
Czyli to bedzie pompka.\
Pytanie czy moge ja zdjac i bez problemu bede jezdzil na gazie dopoki nie kupie nowej ?
I gdzie mam wpiac ten wezyk podajacy benzyne do gaznika mniej wiecej z ktorej strony to szukac?
Dzieki CHlopaki z gory :D
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz lut 28, 2010 16:30
nie możesz wyjąc pompki i sobie jezdzić bo pompka jest napędzana wałem, a tam jest olej :)
pietka_86
Post autor: pietka_86 » ndz lut 28, 2010 16:48
pompka paliwowa jest napędzana wałem????????
pierwsze slysze chyba ze sie myle to sory...
ja mam w 1.3 NZ pompke pod bakiem zaraz kolo filtra paliwa
nie prosciej odpiąć pompkę z prądu???tą przy baku??jeśli ją tam masz....
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » ndz lut 28, 2010 18:21
pietka_86 pisze: nie prosciej odpiąć pompkę z prądu???tą przy baku??jeśli ją tam masz....
a mam tam pompke to jest silnik 1,6 91"
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 28, 2010 22:33
Harry Harry pisze:a mam tam pompke to jest silnik 1,6 91"
no i? Gaźnikowce nie mają pompki w baku, jeśli masz to ktoś dołożył albo auto jest składakiem i w tej sytuacji ciężko konkretnie pomóc na odległość
pietka_86
Post autor: pietka_86 » pn mar 01, 2010 19:17
to jak to jest z tymi gaznikowcami????nie maja elektrycznej pompki paliwowej??????????
u mnie w NZ sa ponoc dwie jedna w baku i druga pod bakiem......
ricky08
Post autor: ricky08 » pn mar 01, 2010 19:24
pietka_86, zalezy z ktorego roku masz auto. w niektorych golfach mkII jest w baku tylko kosz ssacy, a wlasciwa pompka jest pod maska.
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » śr mar 03, 2010 16:59
pietka_86 pisze:to jak to jest z tymi gaznikowcami????nie maja elektrycznej pompki paliwowej??????????
Koledzy to co w takim razie jest to co uwarzalismy do tej pory za pompke ?
pietka_86
Post autor: pietka_86 » śr mar 03, 2010 18:49
ja mam pompke na 100 % pod bakiem na zewnątrz kolo tylnego prawego kola...nie mam zadnej pompki pod maska,jedynie olejową:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
