co to za czesc?? i za co odpowiada??
- Paweł Marek
ok rozumiem... jutro popoludniu zrobie fotki i wstawie... poszukalem w google i cos tam... ogolnie glowa peka czarna magia... ale zainteresowalo mnie jedno... sprawdzanie szczelnosci ukladu... jest tam metoda na sluch... wysluchiwac syczenia... hmmmm... teraz jest taka sprawa ze u mnie slychac takie syczenie... myslalem ze to normalny efekt pracy tego silnika... (nie mam porownania wiec skad mam wiedziec)... nie da sie tego dokladnie zlokalizowc... mniej wiecej po lewej stronie silnika patrzac od przodu auta... nie jest zbyt glosne ale da sie slyszec... myslalem ze to przpustnica tak syczy bo przeciez na taki syk to powinna da sie zauwazyc taka nieszczelnosc a tu pupa... tym bardziej ze ruszam tymi wezykami to powinno sie zmieniac to syczebie lub zniknac na chwile ale nic... syczy tak caly czas rownomiernie... to normalne czy nie?
[ Dodano: 10 Mar 2010 18:48 ]
ok fotki porobie ale to juz jutro... popoludniu... kurcze znalazlem dokladny opis k-jetronic'a ale to jest masakra!! tam jest tyle mozliwosci regulacji ze ulalala... do tego to musi byc tega glowa i masa doswiadczenia z zycia wzietego... heheheh
- Paweł Marek
i tu masz rację, ale już widze ze zaczałes drazyć temat to masz szanse stać sie specjalista od wtrysku mechanicznego . Ja na tym forum pare lat siedze, bardzo rzadko się spotyka żeby ktoś miał duże doświadczenie z tym wtryskiem.marcoo85 pisze:do tego to musi byc tega glowa i masa doswiadczenia z zycia wzietego..
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 7:35 pm ]
natomiast warto tez zajrzec na forum merców, tam to nie tak dawno jeszcze był jedyny wtrysk i ludzie mają wiedzę wiekszą.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Prawdopodobnie to jest 027133985A. Do czego on jest - nie wiem... Z jednej strony podłączony pod tą nakładkę plastikową na rozdzielaczu (te kolanko plastikowe), z drugiej idzie rurka do rozdzielacza, a ten cienki wężyk idzie do rury od powietrza i podłączony jest przed przepustnicą (albo do korpusu przepustnicy. W ETCE nazywa się to zawór przełączający.
I coś mi się wydaje, że to nie jest od filtra z węglem aktywnym - bo czy KR miały w ogóle taki filtr?
- swapy silników;
- swapy silników;
- Lipek81
Przeglądając książkę - to jest chyba zawór hamowania silnikiem, ale nie jestem pewien.
... on-Manual- - tutaj są jeszcze jakieś informacje.
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 21:20 ]
- kurcze, a ja właśnie w ETCE szukałem tego filtra i nie znalazłem... Możesz podać numer rysunku?miś fazi pisze:ma filtr węglowy , tylko nie ma zaworka , a zawór grawitacyjny przy wlewie paliwa , tak pokazuje ETKa
- swapy silników;
- swapy silników;
kurcze dobrze ze cos sie dzieje... jutro sprawdze dokladnie co to za nr... szczerze mowiac nie mam pojecia oczym dyskusja... heheh z tych schematow co udalo mi sie znalesc w google znalazlem ten regulator mieszanki... pierwsze dwa schematy tego nie uwzglednialy ale jak sie pozniej okazalo byly to schematy od bmw wiec tam moze tego nie ma... natomiast trzeci nie jest opisany ale ten regulator jest zaznaczony... znajduje sie on zaraz obok rozdzielacza paliwa... i faktycznie jest tam taka tuleja... tyle ze ona mi sie wydawala pusta... jutro tam kikne moze jerst w srodku jakas srobka do regulacji lub cos innego...
- Paweł Marek
poczekaj bo ponowne szukanie troszkę mi zajmieLipek81 pisze:Przeglądając książkę - to jest chyba zawór hamowania silnikiem, ale nie jestem pewien.
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 21:20 ]- kurcze, a ja właśnie w ETCE szukałem tego filtra i nie znalazłem... Możesz podać numer rysunku?miś fazi pisze:ma filtr węglowy , tylko nie ma zaworka , a zawór grawitacyjny przy wlewie paliwa , tak pokazuje ETKa
http://www.diaaut.home.pl/r4121c4x.htm o to ten rysunek... widze ze dyskusja przeniosla sie na wyzszy poziom... chcial bym tylko wiedziec czy to jest to i czy ta tuleja obok rozdzielacza to jest ten regulator z tego rysunku pod cyferka 1...
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
