Strona 2 z 2
: wt maja 18, 2010 20:45
autor: ghost1982
Auto u mechanika , zobaczymy co w skrzyni piszczy
: wt maja 18, 2010 22:51
autor: Adamskibyd
to jak ghost1982, odbierzesz to daj znać co i jak ;)
: śr maja 26, 2010 13:53
autor: Grzegorz_r
i jak auto zrobione? napisz coś czy to był ten pechowy mechanizm różnicowy ?
: wt cze 01, 2010 20:15
autor: ghost1982
Odnosnie skrzyni ''ROZPADLA SIE'' jedna dziura o srednicy 13 mm,kółka dwójki do wymiany,łożyska do wymiany,i oczywiście nity,koszt naprawy skrzyni ok 2000zl.
Może ma ktoś pomysł jak wybrnąc z tego.Kupic używaną,czy naprawiac,a moze kupic po regeneracji.Proszę o POMOC.
: wt cze 01, 2010 20:43
autor: nel239
Bierz po regeneracji!! Masz pewne ze wytrzyma, a nie bedziesz za pol roku znowu skrzyni wyciagal..
: wt cze 01, 2010 21:35
autor: Kavior
Kurcze a pisałem byś nie jeździł tylko jak najprędzej robił ze skrzynią :crazy: Regenerowaną możesz brać pod warunkiem, że nity ma już zmienione na śruby. Współczuje Ci szczerze kolego bo wydatek czeka Cię nie mały :crazy:
: wt cze 01, 2010 21:42
autor: nel239
Kolego gdzies na forum byl temat o skrzyniach z golfa 1.9 sdi!! Pasuja, a malo to sa duuzo duzo bardziej wytrzymale!! Nosze sie z zmiana na takowa wlasnie skrzynie..
: wt cze 01, 2010 21:45
autor: Kavior
ghost1982,
Tak z ciekawości przy jakim przebiegu padła Ci skrzynia ?
: pn cze 07, 2010 19:04
autor: ghost1982
Mógł by ktoś podać rodzaje skrzyń do golfa 4 1.6 sr rok pr. 1998.
[ Dodano: 07 Cze 2010 19:19 ]
Kavior pisze:ghost1982,
OK 200000 km
: czw cze 24, 2010 19:06
autor: cra3y
a czy objawy typu do przodu ok, ale na wstecznym jakies delikatne "chrupanie" to tez nity?
biegi wchodza dobrze, nie ma szarpania
PS: tak na zapas, to poleccie prosze dobrego mechanika w Zielonej Gorze, ktory bedzie zorietowany, jak wymienic ten nity na sruby
: czw lip 01, 2010 12:47
autor: chrisol
ghost1982, a czy na zimnym silniku szapanie było mocniejsze, ewentualnie dodatkowo w szerszym zakresie obrotów czy nie miało to znaczenia?
