[mk3] 1.6, szarpie, przerywa, gaśnie
piotrek991
Post autor: piotrek991 » pn lip 03, 2006 15:36
Michau pisze:była to jednak... CEWKA. Nic z wtryskiem tylko głupia cewka. Za ten jeden problem zapłaciłem prawie 300 zł już...Naszczęście mam problem z głowy :)
pozdr i dzięki za podpowiediz,.
a mówiłem.....a mówiłem :bigok:
dawaj punkcika raz raz :food:
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » śr lip 05, 2006 22:41
panowie...jechałem do Gliwic w niedziele i po drodze...szarpać zaczął ten pier*** golf. Stoi teraz u mechaniora i chyba mu czujnik halla zmieniają...a mi już mechanik na nerwy działa bo za cewke skasował ponad 2 razy więcej niż te same na allegro chodzą...:(((
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
adam-gda
Post autor: adam-gda » śr lip 05, 2006 22:46
zaczal szarpac i zgasl mozesz odpaluic teraz czy juz nie???? bo jak nie idzie odpalic to jest to czujnik halla ale jesli idzie odpalic to nie sadze aby byl to on
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » śr lip 05, 2006 22:47
idzie odpalić, na biegu jechałem a co dziwne, obrotomierz na 0 pokazywał i olej się świecił, a potem sam jakos po trochu zapalać zaczął, tak kilka razy i potem przejechałem 50 km bez problemu(ale spokojnie bardzo, na niskich obrotach)...
adam-gda
Post autor: adam-gda » śr lip 05, 2006 22:50
a jak wcisniesz gaz do deski to odrazu zaczyna szarpac?? czy dopiero jak rozgrzeje sie silnik??
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » śr lip 05, 2006 22:54
do deski to ja nie wciskam nigdy.Nawet jak bardziej depne przy niższych obrotach to wiadomo,nie idzie od razu.A na zimnym to niedawno na postoju świrować zaczął.Ale ogólnie to albo nie ma różnicy czy zimny czy gorący,ale na zimnym tylko ten jeden raz.
marek137
Post autor: marek137 » śr lip 05, 2006 23:50
piotrek991 pisze:a mówiłem.....a mówiłem :bigok:
sorry chłopaki to jednak ja miałem racje ze to czujnik halla :)
ps. polecam wymiane samemu naprawde prosta sprawa, mnie koszt wymiany wyszedł 85 zł oczywiśie z częsciami
piotrek991
Post autor: piotrek991 » czw lip 06, 2006 12:26
ja powiem tak skoro pali to nie czujnik a jak przerywa to jak swiece i przewody wymienione to dalej cewka może ci uzywaną sprzedał i się znowu uszkodziła? a może i nowa się uszkodziła? wszystko jest możliwe możesz mieć pecha do tego gofra...
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » sob lip 08, 2006 14:32
mam go już spowrotem od mechaniora, który powiedizał, że nim jeździł ale nic nie robił bo nic się nie dzieje...
daro81
Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
Silnik: AQN
Post autor: daro81 » ndz lut 14, 2010 16:26
heh troche odkopuje ale po co zakladac new temat jak tu to samo.
Mianowicie,wczesniej zdazalo sie sporadycznie moze ze trzy razy od ponad miesiaca jak go kupilem.Czyli jak odpalilem po nocy i odrazu chcialem jechac i zdazylo sie tak ze za malo gazu zona dala i go zadusilo to potem jak chciala odpalic golf krecil i nic dopiero jak odczekala z 2-3 min to odpalil i jezdzil ok.
wczoraj jak ja jechalem rano normalnie odpalil,przejechalem jakies 30km i nagle podczas jazdy zaczal szarpac przerywac i zgasl i nie chcial zapalic.Dodam ze obrotek skakal.Odczekalem jakies 2-3 min i zapalil.potem zrobilem nastepne ze 20km i to samo.
Pozniej w nocy wracalem do chaty i zdechl znowu,i kolega Lipek wpadl na pomysl aby sprawdzic czy jest iskra,i nie bylo.Wzial mnie na hol ,podczas ktorego po paru km przejechanych odpalilem go z kluczyka bez wlaczonego biegu,no i odczepilem sie i dokulalem o wlasnych silach w eskorcie kolegi do domu.
Czy wlasnie bedzie ten czujnik halla czy cewka zaplonowa??? czy jak czujnik wymienia sie to zaplon tez trzeba ustawiac potem??
silnik oczywiscie 1,6 ABU z gory dzieki za odp.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
