Podświetlenie deski i nawiewu.
ja u sibie nawiej wyciagalem tak - wyciagalem dolny rzad zaslepek /tych pod ogrzewaniem szyby/ja mam ubogo warsje to tam sa zaslepkiu
i palcem od spodu podwazylem ta czesc od zmiany sily nawiecu, potem wyciaglanme te wajchy od zminy powietrza na cieple/zimne oraz ta wyzej siedza dosc mocno - ja podwazylem srubokretem i wychodzi Ci caly nawiew potem kabelki od wietraczka wyciagnij tak jak radzil Dioob ja jeszcze nie probiowlem pisze o tym do czego sam dotarlem
powodzeni
powodzeni
kto szybko jedzie tego wolno niosa
- dr Richie
- Ma gadane
spotyka się dwa rodzaje filtrów
1. transparentna wkładka z matowego zielonego plexi
2. polakierowany klawisz od środka transparentnym lakierem
Wkładkę wyrywamy, a lakier usuwamy np zmywaczem do paznokci
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
here we go again...
Ja tylko chciałem dać wskazówke że niewarto montować czerwonej diody dodatkowej przy podświetlaniu nawiewu bo niebieska i tak jest jaśniejsza i ją przebije i niema żadnej różnicy,poza tym że patrząc z boku widzi się że gdzieś tam coś na czerwono świeci.
Druga rada to taka że montujcie w podświetlaniu nawiewu diody 3mm,które dają bardziej niebieskie światło,a co za tym idzie lepszy efekt.
o do przycisków,miałem dwa rodzaje,i w tych gdziej jest folia zielona niema problemu,ale tam gdziej jest polakierowany plastik,polecam usunięcie tej wkładki 1cm z białego plastiku mającej na celu rozproszenie równomierne światła,naprawde jest lepiej.
Mi najtrudniej było zrobić przycisk od regulacji poziomu świateł,ale udało się i efekt jest super.
Zegary podświetliłem na jasno niebiesko katodą,bo mi się tak podoba,ale mfa mi ie wyszło na niebiesko,założyłem,a raczej przełożyłem filtr na niebieski,i śiweci na tak zielono-niebiesko,chyba daremny filtr,zza mało światła przepuszcza,musze poszukać czegoś innego,tylko jeszcze nie wiem czego.
Sory że się tak rozpisałem.
No cóż , na sprzedaż
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
