Podświetlenie deski i nawiewu.
juz zwatpilme w sens podswietlania nawieu
zalatwie sobie drugi na proby bo znajac zycie to go poalmie
a mam pytanie bo u mnei w golfie kazdy przeladznik z innej parafii pochodzi i moje swiatlme przeciwmgielna nei maja tych wypustek to wlutowanie nozek dioddy i nie wime gdzie je przylutowac w ogole...
kto szybko jedzie tego wolno niosa
BruceLee30
witam
witam
wlasnie koncze podswietlac nawiew w mk3 i mam taki problem
czy w srodkowym pokretle tez macie ten plastik przewodzacy swiatlo zielony ? bo 1 i 3 jest bialy i fajnie przewodza niebieskie swiatlo 2 juz z niebieska dioda nie przewodzi w ogole swiatla, czerwona tez, a z zielona ledwo co swieci, niewiem jak i jaki kolorem podswietlic aby pokretlo swiecilo fajnie na niebiesko .......mozliwe
witam
witam ! jestem tu nowy i widze ze mozna tu znalezc naprawde wiele dobrego. pozdrawiam wszystkich golfiarzy
P.S. zastosowalem sie do porad o zmianie klawiszy, wszystko okey, uzylem niebieskich LED 5mm efekt piorunujacy. mam tylko pytanie czy ktos robil podswietlenie w mk II tego pokretla od podwyzszania i obnizania swiatel nad wlacznikiem swiatel?? nei wiem jak sie tam diodami podlaczyc zeby swiecily ?
A co do podswieltenia nawiewu, to nic prostszego. Panel wyskakuje sam z zatrzaskow wtedy wyciagamy ta kostke od pokretla sily nawiewu ciagnac ja lekko do gory - wtedy wyjdzie.Wlozylem dwie diody LED 5 mm niebieskie pilujac plexe na bokach...wkleilem kropelka...Diody swieca sie prostopadle do plexy co gwarantuje najmocniejszy efekt.Czerwonej nie polecam bo razem z mocniejsza niebieska wychodzi kicha
Co do podlaczenia elektryki, to jest tam podpieta oryginalna kostka taka plaska( sa w niej 3 kabelki - brazowy minus i dwa niebiesko-biale plusowe. Wykorzystalem ta kostek do podlaczenia i teraz moge odlaczac nawiew wedle uznania
Nawet mi sciemnienie dziala...
Zdejcia wkrotce zalacze, jak skoncze calosc
pozdro dla wszystkich
"Volkswageny nie puszczaja oleju...one tak po prostu znacza swoj teren"
no więc mi się udało przerobić podświetlanie tego przełącznika od regulacji pozycji świateł,ale z góry ostrzegam ze dużo bawienia,no i od razu mówie że nie pokaże zdjęc bo niue poroiłem.
Teraz tego nie zdemontuje bo wszystko potem kropelką pokleiłem,ale moge ci wytłumaczyć jak juz będziesz robił.
No cóż , na sprzedaż
Dzieki bardzo
udalo mi sie go rozebrac, troche przy tym nadniszczylem plastiki budujace ten wlacznik, ale trudno - tez go skleje kropelka
mam tylko problem gdize tam jest + a gdize - zebym prawidlowo podpial diode. Musze zawitac do jakiegos znajomego elektryka. pozdrawiam
elektrykiem to ja jestem,więc ci moge doradzić,ale najproście to zobacz pod które nóżki jest żarówka podłączona,następnie weż w samochodzie pod te nóżki podepnij diode raz tak a potem na odwrut i zobaczysz jak ma być.
Najlepszy efekt jest jak zrobisz to na dwóch diodach 3mm i wywalisz ten zielony plastik,jak byś miał zdjęcie tego rozebranego wyłącznik to bym ci powiedział gdzie najlepiej umieścić te diody.
U mnie efekt jest taki że cyferki tez świecą.
Aha,minus chyba idzie na tą nożke która była zmostkowana taką blaszką w wyłączniku,która ściągałeś zanim rozbierałeś włącznik.
Tu masz jeszcze porady,ja miałem ten drugi rodzaj wyłącznika.
http://www.blauertacho.de/doc/vw/Leucht ... tweite.htm
http://www.blauertacho.de/doc/vw/vw-sch ... tweite.htm
dzieki bardzo. przejrzalem stronke i troche mi sie we lbie rozjasnilo
czy ktos tu jest tez takim fanatykiem ze przy minus 4 siedzi o 24 w samochodzie i podlacza zrobione przed chwila wlaczniki :> bo ja tak wczoraj mialem nie moglem sie dozcekac efektu....
hahaha jak mi wszystko dzis styknie to pstrykne pare fotek pozdrawiam
nie martw sie. 2 tygodnie temu mialem tak samostrabek pisze:dzieki bardzo. przejrzalem stronke i troche mi sie we lbie rozjasnilo![]()
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
Ja sie przez tydzień bawiłem całymi nocami do piątej rana,i nawet przy -10 wychodziłemn na zewnątrz do mojej niuni żeby sprawdzić jaki efekt,czego efektem jest teraz moje leżenei w wyrze i strata 6 dych na antybiotyki,ale warto było.
Jednak dalej kombinuje bo wciąż mi się cos nie podoba,dalej nie umie dobrać odpowiedniej foli do podświetlenia mfa,bo ta co mam za mało światła przepuszcza i przy podświetleniu liczników katoda prawie wogóle nie widać efektu podświetlenia mfa,może coś kiedyś z czasem znajde odpowiedniego,ale przyznam ze juz mi się nie chce 5 raz rozbierac na części mój licznik,jest jeszcze tyle innych rzeczy do zrobienia.
tak znam to....ładowarka od słuchawek bezprzewodowych ma u mnie 12V a jak chce sprawdzic diode bez opornika to mam ładowarke do akumulatorkow baterii AA 4,5V
:D:D do kompa sie nie podpinam bo mi sie nie chce obudowy rozkrecac
Ale to ciagle nie to samo co isc do VWejka i zmontowac to do kupy w kokpicie
ja akurat obudowy nie mam juz od kilku lat :]strabek pisze:... do kompa sie nie podpinam bo mi sie nie chce obudowy rozkrecac![]()
fakt ze zalozone w vw to nie to samo ale w tracie prac to juz mi sie nie widzi kilka razy go wyjmowac i wkladac. poprzedni tak zalatwilem ze przerwala sie jedna sciezka.
musze zrobic fotki mojego to zapodam
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
