Światła
Corvax
Post autor: Corvax » pt wrz 30, 2005 11:14
ja bym jednak obstwiał więzkę przy samych lampach - a nie przy kolumnie kierownicy - w golfie mk3 były stosowane rózne wtyczki do różnych lamp i to moze byc własnie powodem takiego a nie innego działania.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
wojteks
Post autor: wojteks » pt wrz 30, 2005 13:40
Corvax pisze:ja bym jednak obstwiał więzkę przy samych lampach - a nie przy kolumnie kierownicy - w golfie mk3 były stosowane rózne wtyczki do różnych lamp i to moze byc własnie powodem takiego a nie innego działania.
to jest modyfikacja przełącznika krótkie/długie, na schematach jest pokazana ta zwora o której pisali przedpiscy z zaznaczeniem że to opcja dla GTI i podobnych
Corvax
Post autor: Corvax » pt wrz 30, 2005 16:32
ale, ale - mówisz o modyfikacji na tablicy przkaźników/bezpieczników?
Pozdor
wojteks
Post autor: wojteks » pt wrz 30, 2005 20:07
Corvax pisze:ale, ale - mówisz o modyfikacji na tablicy przkaźników/bezpieczników?
nie, mówię o zworze na kostce przełącznika świateł przy kierownicy
polega to na tym, że światła krótkie zaświecone są na stałe (oczywiście po włączeniu wyłącznikiem) a przełączenie na długie powoduje zaświecenie żarówek od długich (przy cały czas świecących krótkich). Trzeba zewrzeć przewód żółty z niebiesko-czarnym (żółty idzie do żarówek krótkich a n-cz jest od wyłącznika świateł). Sygnał błyskowy będzie wtedy na 4 żarówki. Przewód biały idzie na żarówki długich.
Na załączonym obrazku należy zewrzeć J/2 (kabel n-cz) z J/3 (kabel żółty)
kkasper
Post autor: kkasper » sob paź 01, 2005 07:46
A masz jakiś schemat gdzie opisane są połączenia do silniczków regulacji swatel w mk3?? Przestaly mi dzialac i musze je jakos sprawdzic
krzysio
Post autor: krzysio » sob paź 01, 2005 08:10
A nie wie ktoś ile by kosztowały jakieś światła do jazdy dziennej do mk3?
hanti
Post autor: hanti » sob paź 01, 2005 12:37
rydzu pisze:Ale co do świecenia drogowych z mijania to możemy zrobić ankietę kto jak ma w swoim VW. Ja miałem lampy H4 które wymieniłem na 2xH1 i świeci każdy obwód osobno.
Niech każdy posiadacz MK III napisze jakie ma światełka i jak się przełączajom.
Panowie praktycznie w każdym aucie z podwójnymi lampami przy włączonych drogowych świecą dwa komplety
przy pojedyńczych światła mijania wtedy gasną ale tylko po to aby nie spalić kloszy.
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
darekm
Post autor: darekm » sob paź 01, 2005 12:55
igor002 pisze:Pozdro, we wszystkich współczesnych autach, i w wielu starszycjh, a jest to jak najbardziej normalny objaw, światła mijania nie żswiecą sie podczas zapalenia swiateł długich, jedynie podczas dawania sygnału świetlnego światła mijania nie gasną i tylko wtedy swiecą sie razem.
U ojca w Fabii swiecą obie żarówki. Eekt jest taki że droga jest dobrze oswietlona zarówno bezposrednio przed pojazdem jak i daleko
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 01, 2005 13:06
i wlasnie tego mi u mnie brakuje
Corvax
Post autor: Corvax » sob paź 01, 2005 13:20
krzysio pisze:A nie wie ktoś ile by kosztowały jakieś światła do jazdy dziennej do mk3?
jak na razie tylko hella - czyli drogo w 600pln powinienes sie zmiescić.
Pozdor
krzysio
Post autor: krzysio » sob paź 01, 2005 17:46
600!!!? Za tyle mam amortyzatory (nawet dwie osie) ale widziałem na allegro za 100-150
Razal
hmmmmmmmm
Post autor: Razal » sob paź 01, 2005 19:20
krzysio pisze:600!!!? Za tyle mam amortyzatory (nawet dwie osie) ale widziałem na allegro za 100-150
Ale nie masz lamp Hella za 600 ;). Jeszcze raz odradzam kupowanie tanich podróbek !!
To poprostu nie świeci !! Sam się o tym przekonałem :) Wole używane ale dobre :hehe:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
krzysio
Post autor: krzysio » sob paź 01, 2005 22:29
poczekam na lepszy samochód bo do obecnego się nie opłaca mi
kkasper
Post autor: kkasper » wt paź 04, 2005 07:07
Zrobiłem zwore koło kolumny na przewodach żółtym i biało-czarnym. Teraz śwecą mi jednoczaesnie drogowe i mijania. Normalnie są one zwarte przez przełącznik mijania/drogowe a po włączeniu drogowych sa rozwierane i mijania gasną. Zwora załatwia więc problem. Podaje zresztą tak instrukcja od montażu podwójnych świateł.
