Strona 1 z 1
Gdzie jest drugi klakson?
: pt kwie 27, 2007 14:55
autor: grzes1234
Mam pytanie do zaawansowanych forumowiczow: gdzie jest drugi klakson w golfie III albo ktory bezpiecznik wylacza oba?
Mam problem: gdy skrecam to zalacza mi sie klakson, zdjalem kierownice poruszalem kablami przy manetkach i samymi manetkami problem znikl ale podejrzewam ze to chwilowe i lada dzien wroci!
dlatego dobrze wiedziec jak wylaczyc klakson gdy zalaczy sie w miescie. dodam jeszcze ze po odlaczeniu klaksonu z lewej strony (stojac przodem do auta) auto dalej daje sygnal!
Dziekuje za odpowiedzi
: pt kwie 27, 2007 14:59
autor: damcio151
grzes1234 pisze:Mam pytanie do zaawansowanych forumowiczow: gdzie jest drugi klakson w golfie III albo ktory bezpiecznik wylacza oba?
drugi klakson jest obok pierwszego
, są gdzie indziej zamontowane ,ale oba po lewej stronie w odległości 20-60 cm...co do załączania to rozbierz kierownice i odegnij trochę te blaszki od włącznika klaksonu
tu masz bezpiecznik ( nr 13)( aby powiększyć kliknij na zdjęcie
: pt kwie 27, 2007 20:23
autor: grzes1234
Dzieki za szybka odpowiedz!!!
Po naprawie przejechalem narazie 20km i nic-spokoj.
Jedna uwaga: przyczyna mojego problemu napewno nie byly blaszki w kierownicy poniewaz jadac do sklepu po klucz nasadowy do kierownicy jechalem bez tego zewnetrznego plastikowego dekla!
To musi byc cos innego.
Mimo to dzieki
: pt kwie 27, 2007 21:09
autor: preker20
grzes1234 pisze:Dzieki
na forum dziekujemy naciskajac przycisk>> pomogl
: pt kwie 27, 2007 21:15
autor: damcio151
preker20 pisze:na forum dziekujemy naciskajac przycisk>> pomogl
hiihhi i bez tego się obejdzie ... dzięki wystarczy
: pt kwie 27, 2007 23:21
autor: marek2907
damcio151 pisze:ale oba po lewej stronie
dziwne
bo w moich dwóch goferkach klakson jest po prawej stronie karoserii
u braciszka ciotecznego w goferku klalkson też jest z prawej strony
gofry z roku 92 95 i 97
: sob kwie 28, 2007 08:08
autor: damcio151
marek2907 pisze:dziwne
po lewej stronie stojąc przed otwartą maską
kierowałem się tym
grzes1234 pisze:z lewej strony (stojac przodem do auta)
: sob kwie 28, 2007 08:44
autor: marek2907
i wszystko jasne
