swap deski z mk3 do mk2
- toudi
witam.posiada ktos zdjecia jak i gdzie dociac ta deske i o ile,a takze zdjecia wewnetrznej strony jak maja isc te tury od ogrzewania bo wszedzie szukam i niemoge znajsc.deska mi niechce wejsc.juz nie wiem ca mam tam przerobic.pozdro.toudi6666
- forest_86
- Ma gadane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
<=tu sa jakies zdjecia i wzusilem dwa schematy z elektryki![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
http://vwgolf.pl/index.php?id=deska <= tu masz fotoporade
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100360 <= tu sobie mozesz poczytac![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
pozdro i nie zapomnij o punkcie jak pomoglem
[ Dodano: 04 Maj 2007 13:32 ]
aha w foto poradzie jest pokazane jak zamontowac deske na stelarzu z golfa3, to jest nie potrzebne.
wystarczy ze zrobisz mocowanie na podszybiu i przylapiesz dwiema srobami z boku kokpitu (tak jak byla przymocowana deska z golfa II.
pozdro
[ Dodano: 04 Maj 2007 13:33 ]
zanim zamontujesz deske zamontuj przerobiona kolumne kierownicy
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images29.fotosik.pl/39/220b5806f35bb32a.gif[/img][/url]
- forest_86
- Ma gadane
opis przerobki na jeden wtyk
1. Czujnik temperatury zewnetrznej - przewod masowy (jesli auto jest w niego wyposazone)
2. Czujnik braku plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym w komorze silnika.
3. Masa ze styku 31 przelacznika swiatel
4. Reset wskazan MFA - prawdopodobnie MFA 1 (jesli auto jest w niego wyposazone)
5. Masa - jak w pinie 3
6. Reset wskazan MFA - prawdopodobnie MFA 2 (jesli auto jest w niego wyposazone)
7. Sygnal predkosci auta z impulsatora umieszczonego w skrzyni biegow - wyjscie (brak jesli jest linka)
8. Czujnik cisnienia oleju 1.8 bara
9. Czujnik cisnienia oleju 0.3 bara
10.Syngal obrotomierza - z cewki (benzyna) lub z wyjscia W alternatora (diesel)
11.+12V - zacisk 30 - plus z akumulatora.
12.+12V - zacisk 58b z wylacznika swiatel - do podswietlania zegarow po wlaczeniu swiatel.
13.+12V - zacisk 15 - plus pojawiajacy sie po przekreceniu stacyjki w pozycje wlacz.
14. pusty
15.Do przelacznika wskazan MFA (jesli auto jest w niego wypozazone)
16.Lampka kontrolna ladowania alternatora - zacisk d+ altetnatora lub pin 61 w panelu sterowania.
17.Czujnik temperatury oleju (jesli auto jest w niego wyposazone)
18.Wskaznik hamulca recznego lub pasow bezpieczenstwa (o ile auto jest w nie wyposazone)
19.Czujnik temperatury zewnetrznej - przewod sygnalowy (jesli auto jest w niego wyposazone)
20.Wskaznik nagrzania swiec zarowych (tylko w przypadku diesla)
21.Wskaznik poziomu paliwa w baku
22.Kierunkowskaz lewy
23.Wskaznik temperatury cieczy chlodzacej
24.Kierunkowskaz prawy
25.Kontrolka swiatel drogowych (dlugich)
26.Wskaznik spalania sredniego (jesli auto jest w niego wyposazone)
27.Sygnal predkosci auta z impulsatora umieszczonego w skrzyni biegow - wejscie (brak jesli jest linka)
28.pusty
impulsator:
masz "-" "A" "+"
"-" - masa, podepnij pod jakas srobke przykrecona do budy.
"+" - czyli + wez naprzyklad z zapalniczki![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
"A" - to do licznika
[ Dodano: 07 Maj 2007 12:37 ]
14. pusty
28.pusty
impulsator:
masz "-" "A" "+"
14. pusty
28.pusty
impulsator:
masz "-" "A" "+"
14. pusty
28.pusty
impulsator:
masz "-" "A" "+"
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 72 gości
