Strona 1 z 1
				Elektryka MK3 rozłaczone kabelki - od czego
				: czw mar 24, 2005 08:31
				autor: Jozef
				Nad skrzynka bezpieczników znalazłem dwa rozłaczone kabelki luźno leżące i zakończone złączkami, tak że można je razem połączyć. Jeden jest koloru biało-brązowego, drugi zielono-brązowy. Na schematach które posiadam nie widać takich kabelków, może ktoś zna ich przeznaczenie?
				: czw mar 31, 2005 10:28
				autor: TUTENHAMON
				A masz może radio samochodowe atkie kolory mają przewody głosnikowe.
				: pt kwie 01, 2005 07:00
				autor: Jozef
				Do radyjka są fabryczne kabelki, nie sprawdzałem czy są wśród nich takich samych kolorów. W międzyczasie wyczaiłem, że brązowo-biały jest połączony z wyłącznikami drzwiowymi (bez klapy bagażnika). Ten drugi zielono-biały jest nadal niewiadomego przeznaczenia. A skoro o zagadkach mowa, to jeszcze jeden szczegól mnie intryguje, mianowicie do skrzynki bezpiecznikowo-przekaźnikowej jest dostawiony przekaźnik 40A. Jakby dodatkowo bo w osobnym gnieździe umieszczonym przy bocznej krawędzi skrzynki, w sąsiedztwie kostek przyłączeniowych. Przekaźnik ten wygląda na fabrycznie zabudowany, lecz nie widnieje na żadnym schemacie golfa3 jakim dysponuję. Co dziwne, że po jego wyjęciu nie stwierdziłem żadnych oznak jego braku, silnik się uruchamia, są światła i sygnalizacja. To ustrojstwo w niczym mi nie przeszkadza, tylko jakoś tak mnie drażni niewiadome jego przeznaczenie.
				: sob kwie 02, 2005 13:21
				autor: TUTENHAMON
				Może imobilajzer albo od alarmu lub centralnego może to rówbnież być identyfikacja użytkownika.
