Strona 1 z 2
Do czego złącze w TD??
: śr cze 06, 2007 14:25
autor: damian-ppp
Witam!
Do czego służy złącze znajdujące się pod zapalniczką w mk3 1,9 TD? Przecież on nie ma komputera, więc co tam podpiąć? Wymieniałem żarówkę w oświetleniu popielniczki i widziałem, że dochodzi tam kilka kabli... Do czego to jest? Nie chcę zakładać kolejnego postu więc od razu zapytam... Co może najprawdopodobniej stukać w zawieszeniu z przodu? I czy jest duża prowdopodobność, że są to gumy w kielichu (mocowaniu amortuzatora)? Bo wydaje mi się, że to powinny być one...
: śr cze 06, 2007 14:41
autor: greg
ABS lub poduszki powietrzne masz? To do tego
: śr cze 06, 2007 14:53
autor: damian-ppp
Ani ABS-u ani poduszek nie mam... Więc do czego jeszcze? Podłączał ktoś sie pod to? Gdzieś czytałem, że silnik zdolny jest do samodiagnozy... Ale tam przecież nie ma żadnej centralki Chyba...
[ Dodano: 06 Cze 2007 14:55 ]
Rozumiem jeszcze, że mogliby włożyć tam pustą złączke, ale tam idzie kilka kabli... Jeśli dobrze pamiętam to minimum 5 albo 6
: śr cze 06, 2007 20:38
autor: stonefree
W 1,9 D 1Y też jest złącze
: śr cze 06, 2007 21:14
autor: Paweł Marek
5 czy 6 to za dużo jak na złącze diagnostyczne, możesz dać fotkę? Czy ta wtyczka jest oryginalna ze znaczkiem vw?
: śr cze 06, 2007 21:21
autor: Wypij
Damian, tak jak napisał greg: ABS i jaśki. Jeszcze może być immo z popularniejszych. Poproś jakiegoś znajomego z VAG-iem, żeby się podpiął i zeskanował sterowniki. Dowiesz się czy i co tam gada.
: śr cze 06, 2007 21:24
autor: Paweł Marek
Poza tym jaki diesel w trójce nie ma zepołu sterującego z wyjściem diagnostycznym. To nie mk1
: czw cze 07, 2007 00:06
autor: damian-ppp
Taj\k wszystko oryginalne ze znaczkiem VW... Chyba poszukam kogoś z VAGiem i dowiem się o co chodzi... Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie tematem
: czw cze 07, 2007 00:20
autor: mlodyyx
Taż mam golfa 1,9 TD (kombi) I też odkrylem te złacze do VGA a wyglada to tak:
: czw cze 07, 2007 01:06
autor: stonefree
Paweł Marek pisze:Poza tym jaki diesel w trójce nie ma zepołu sterującego z wyjściem diagnostycznym
No 1Y 1993 nie ma nic
: czw cze 07, 2007 09:15
autor: inek01
mlody-93 pisze:Taż mam golfa 1,9 TD (kombi) I też odkrylem te złacze do VGA a wyglada to tak:
To sprawdz jeszcze czy sa tam podpiete jakies piny
: czw cze 07, 2007 11:48
autor: mlodyyx
To co montowali by takie złacza zeby tylko były bez podłaczeń/??
: czw cze 07, 2007 12:05
autor: inek01
mlody-93 pisze:To co montowali by takie złacza zeby tylko były bez podłaczeń/??
Nie wiem. Sprawdz to sie okaze
: pt cze 08, 2007 10:02
autor: damian-ppp
tak są tam piny! Więc do czego to jest?? Możejest tam jakaś sterówka silnika?? Ale to niby tylko TD...
