Strona 1 z 1
Dziwne przyśpieszenie
: pt kwie 01, 2005 16:50
autor: prome12
Następny problem. Nie dość, że piszczy to ciśnienie oleju !!!!!!!!! już mam go dość, to na dodatek golf po wymianie oleju na minerał zaczął dziwnie przyśpieszać, tak jakośskokowo, jakby coś się zatkało, albo coś go hamowało. A tak wogóle to po wymianie zaczął ciszej chodzić i wszystkie stuki w silniku przestały stukać ale co z tym przyśpieszaniem? Mam golfa3 1.6 gazownik, przebieg (widoczny) 160tys, ale wydaje mi się, że ma więcej.
: sob kwie 02, 2005 04:15
autor: cobra333
normalka ze po wymianie ciszej chodzi a z tym przyśpieszeniem to moze za duzo nalałeś
: sob kwie 02, 2005 13:00
autor: TUTENHAMON
NIe zadużo zalałeś tego oleju.
: wt kwie 05, 2005 19:25
autor: prome12
Raczej nie zależy to od stanu oleju, gdyż oleju jest tak 0,2 do max. Może to być sprzęgło albo coś? Momentami jest ok ale jak włączy się ten piszczek od ciśnienia oleju to zaczyna się tak dziać.
: sob kwie 16, 2005 23:09
autor: prome12
Pomóżcie, bo nie wiem co się dzieje. Przez ten piszczek już dostaję szału. Wymieniłem dzisiaj panewki i uszczelkę pod pompą olejową bo była uszkodzona i dalej nic nie pomogło. Brak ciśnienia oleju, a na dodatek to dziwne przyspieszenie. Przyśpiesza skokowo jakby paliwa brakowało a jego max predkosc dzisiaj wynosiła 110 km/h. Gaz był do końca a silnik szedł normalnie jakby miał 2500 obrotów i nie mógł już przyspieszyć bo coś go dławiło. Dzieje się tak odkąd zalałem silnik olejem mineralnym, cały czas jeździłem na syntetyku. Może to był błąd. Powiedzcie mi ludzie jakie są oznaki zatarcia silnika, złego ustawienia rozrządu lub gdzie mogę tracić ciśnienie oleju. Proszę o każdą pomoc bo kilku mechaników już powiedziało, że nie wiedzą co z tym zrobić. Mój mail
prome12@o2.pl
: sob kwie 16, 2005 23:17
autor: Mariusz D.
Zatarcie silnika wychodzi z gry, bo przecież masz olej no nie? W niemczech już po 160000km leją olej mineralny do silników, więc napewno że nie to! Sam mam już minerał w mk III TDi i jest wszystko ok!!!! Może to coś ze sprzęgłem a może coś z gazem bo to dla mnie największe kupa jakiemożna wkładac do samochodu , miałem już kilka aut z gazem i wiecznie jakieś problemy jak nie jedno to drugie i tak wkoło. A terz mam dwa diesle i wszystko w końcu jest ok i brak ******* problemów. Sprawdz to co ci napisałem jeszcze i powodzenia w dojściu do przyczyny.
: ndz kwie 17, 2005 07:19
autor: GEORG
Co do brzęczka to wymieniałeś czujnik ciśnienia oleju?
A co do przyśpieszenia to nie wierze że przyczyną jest olej mineralny. ja mam 188tyś przebiegu i śmigam na mineralnym LOTOSIE i jest OK. przyczyny bym poszukał w filtrach paliwa powietrza i ten od gazu. Druga żecz to może któryś czujnik padł.
Powodzenia i pozdrawiam.
