Strona 1 z 1
Ciężko przesuwające się fotele
: ndz cze 24, 2007 11:31
autor: wireks
co mozna poradzic na ciężko przesuwające się fotele w golfie III ? Moje fotele są skórzane i podgrzewaniem. Przesmarowac je czyms czy jak ?
: ndz cze 24, 2007 11:36
autor: dziejo
tak przesmarowac szyny (prowadnice ) najlepszy smar w sprayu wszedzie dojdzie
: ndz cze 24, 2007 11:38
autor: saha
dokladnie to mialem napisac co dziejo, napewno pomoze.pozdro
: ndz cze 24, 2007 11:51
autor: wireks
Bo słyszałem jeszcze ze tam sa jakies plastiki ktore trza wymiyc ?enic... A co do smaru to WD 40 np moze byc ?
: ndz cze 24, 2007 12:55
autor: Jaco85
Zapytaj sie w sklepie o taki olej w spayu TERSTEGEN niemiecki ale jest spoko lepiej penetruje od WD 40. Mam taki w pracy to wiem
: ndz cze 24, 2007 12:56
autor: gixy
i mi sie ta informacja przyda;), dzieki:)
: ndz cze 24, 2007 13:25
autor: Jaco85
jak mi sie uda wytargac ze 2 puchy w tygodniu to wysle wam
ale nic nie moge na chwile obecna obiecac:) kamerki sa itp ;/ pozdro!
: ndz cze 24, 2007 15:11
autor: inek01
wireks pisze:Bo słyszałem jeszcze ze tam sa jakies plastiki ktore trza wymiyc
Dobrze slyszales. To plastykowe prowadnice, tzw slizgi.
Jak Ci naprawde ciezko chodza to wyjmij fotel (rozlacz najpierw kostki przewodow od podgrzewania), sprawdz stan slizgow, ew wymien. Stary i zapewne brudny smar wytrzyj i naloz nowy...
: ndz cze 24, 2007 15:31
autor: LISPLUS
No lepszy smar w spreju. Ale ja użyłem WD40 i też pomogło. Teraz jest wszystko ok.
: śr cze 27, 2007 01:30
autor: wireks
Kurde a ja uzylem WD 40 i efekt powiedzialbym że marny...
: śr cze 27, 2007 14:48
autor: inek01
wireks pisze:Kurde a ja uzylem WD 40 i efekt powiedzialbym że marny...
WD niby smaruje, ale najlepsze do smarowania to na pewno nie jest.
Jesli chcesz to zrobic dobrze i miec spokoj na dlugi czas to wez sobie moja rade do serca
: śr cze 27, 2007 15:54
autor: cegla66
no skoro nie ma efektu to tak jak kolega napisal najlepiej wymien slizgi-koszt raczej symboliczny chociaz roznie to bywa z nietypowymi czesciami
: śr cze 27, 2007 17:25
autor: wireks
ok, a do tych slizgow jakis specjalny smar czy cos trzeba miec czy w komplecie jest ?
: śr cze 27, 2007 21:04
autor: inek01
wireks pisze:ok, a do tych slizgow jakis specjalny smar czy cos trzeba miec czy w komplecie jest ?
No co Ty, to nie szczoteczka do zebow + pasta gratis
Zastosuj jakis gesciejszy smar. Towot czy cos w tym rodzaju moze byc. Posmaruj szyny po calej dlugosci...
