Strona 1 z 1
				MK3 szyberdach poraz tysieczny i wiecej...raz działa raz nie
				: ndz kwie 03, 2005 21:07
				autor: ćwikła
				Sprawa ma sie tak ze np szyber uchyle zamkne potem juz nie moge go otworzyc jak przyciskam przyciksi to słychac pikanie ze elektronika działa ale nic nie kreci......az swiatełko przygasa...co jest??miał ktos taką sytuacje...nieraz jest oki ale coraz czesciej zawodzi i ani drgnie..
				: ndz kwie 03, 2005 23:34
				autor: mindlab
				Mi sie wydaje,ze silniczek Ci pada i robi jakies zwarcie...jak by prowadnice padly to by nie bylo cyrkow tylko by wogole nie dzialalo
 Mialem szyber na czesci kiedys-silniczek sprzedalem za 80zl,wiec wiesz mniejwiecej co ile jest warte.
				: pn kwie 04, 2005 09:33
				autor: kalus666
				mialem taka sam sytuacje i szyber nie dzialal bo przy nim jest taki maly czarny plastik ktory chowa srube manualne otwierania i jak ten czarny plastik przekrecisz ze widac ta srube to wewnatrz on zwiera styki i nie dziala szyber. dowiedzialem sie tego dopiero jak sam rozebralem caly silniczek od szyberdachu pozdrawiam.
				: pn kwie 04, 2005 21:01
				autor: ćwikła
				Hmm ale ja u sibe ten pasticzek(domyslam sie ze to tez ze strzałęczka)mam u sibie zamkniety tzn otwór do klucza imbusowego jest przysłoniety tym plasticzkiem
				: pn kwie 04, 2005 21:18
				autor: tomek26106
				moze się tak równierz dziac jak silniczek nie moze ruszyc (natrfia na duzy opór) moze spróbuj poprostu przesmarować prowadnice
				: śr kwie 06, 2005 11:30
				autor: ćwikła
				Oki juz doszedłem szyber działa..jednak jen plasticzek cos szwankował ale jest juz oki ale pojawił sie kolejny problem poniewaz mam takie cus ze jak zamykam autko z piolta zamyska mi sie takze szyber i okna...jednak gdzy szyber jest zamkniety i zamkne drzwi on sie lekko uchyla...jak to wyregulowac nbo podczas deszczu naleci mi wody..próbowałem juz manulanie ale i tak to nie pomaga...
