Strona 1 z 1
				Antena dachowa w MKII
				: śr kwie 06, 2005 17:12
				autor: pb11
				W jaki sposób zamontowana jest antena dachowa w Golfie II 91?. Z mojej anteny został tylko plastik z kawałkiem blachy metalowej na górze (całość ma parę mm grubości). Cała reszta gdzieś odpadła. Mam parę pytań w związku z tym:
1. Czy można to wymontować? Nie widać żadnych śrub ani nic.
2. Jaka antena będzie tam pasować.
3. Czy konieczny jest demontaż tapicerki aby dostać się tam od środka.
Boję się działać siłowo żeby nie zostać z dziurą w dachu.
				: śr kwie 06, 2005 18:35
				autor: yaroz
				Musisz z tylu podsufitke z dachu zdemontowac.Trzeba zdemontowac plasiki na bocznych slupkach, jeszcze taka listwa co idzie wzdluz tylniej klapy przy podsuwitce.No potm to trza troche podsufitke odgiac i odkrecasz antene (nie wiem jaki kluscz ale nakretka jest dosyc spora;ja odkrecalem szwedem).No i po klopocie.A ja kupilem zamiennik anteny, calkiem podobna do vw-jowskiej tylko jest mniej pochylona.
				: śr kwie 06, 2005 19:08
				autor: pb11
				yaroz pisze:Musisz z tylu podsufitke z dachu zdemontowac.Trzeba zdemontowac plasiki na bocznych slupkach, jeszcze taka listwa co idzie wzdluz tylniej klapy przy podsuwitce.No potm to trza troche podsufitke odgiac i odkrecasz antene ....
Dzięki za odpowiedź. To wszystko jest klejone czy mocowane w sposób umożliwiający późniejsze łatwe złożenie?
				: śr kwie 06, 2005 21:47
				autor: yaroz
				W antenie ktora kupilem sruba skada sie z gwintu i jak by z takiego kawdratowego lba na ktorym jest kwadratowa uszczelka(calosc powina wejsc w otwor dachu na styk,nie powinno byc zadnych luzow).Ja u siebie dalem jeszcze dla pewnosci troche silikonu pod antene a to dla tego ze sam wiercilem otwor w dachu (bo go nie mialem) i pilnikiem dopasowywalem ten otwor tak aby byl kwadratowy. Antena weszla prawie ze idealnie , zadnych luzow.Z tego co pisales to ty juz masz antene na dachu i raczej nic nie bedziesz musail robic procz odkrecenia i zamontowania anteny ale radzil bym wczesniej odkrecic ta antene co jest i sprawdzic mocowanie.
