Strona 1 z 1
Szyba
: ndz lip 29, 2007 09:29
autor: lazioforever
Spadła mi szyba przednia lewa od strony kierowcy.
Zmontowałem panel przdni zeby się do niej dostać i jak to zrobilem to zdjąłem dwa białe plastiki z prowadnicy bo były pęknięte i to był powód ze szyba spadła i właśnie je sklejam.
Ale muj problem polega na tym ze tam są 4 linki od podnośnika i nie wiem jak je teraz zamontować!!!!!!!
prosze błagam o pomoc jak to zrobić bo mam samochud otwarty!!!!
DZIEKI
: ndz lip 29, 2007 10:40
autor: greg
http://moto.allegro.pl/item219514870_po ... lf_iv.html tu masz fotkę jak to wygląda - może wystarczy?
: ndz lip 29, 2007 11:52
autor: hauer
pomyśl też o zestawie naprawczym podnośnika szyby -w ASO kosztuje to ok 170 złych. prędzej czy później szlag trafi to klejenie i szybka pójdzie w dół -lepiej zebyś nie miał kłopotów w drodze.
w zestawie naprawczym plastili zastąpiąno duraluminium, to raczej nie pęka.
pzdr
: ndz lip 29, 2007 13:53
autor: lazioforever
Dziękuje.
Właśnie przeglądałem allegro i kupie zestaw naprawczy.
Jeszcze raz dzieki
: wt lip 31, 2007 14:45
autor: jacekwwa
Halo halo,
Mam ten sam problem :(
Czy zestaw naprawczy do szyb elektrycznych jest taki sam jak do manualnych ??
U mnie poprzedni wlasciciel zalozyl elektryczne szyby ale nie wiem czy zmienial caly system podnoszenia...
Jak to sprawdzic ?
Jacek
