Strona 1 z 1
zabkowanie opony
: czw sie 02, 2007 17:15
autor: marcin999
zaczeło mi zabkowac jedna opone prawa z przodu... Dlaczego?
Kiedys mi mechanik mowil ze mam mały luz na koncowce drazka czy to dlatego?
Cisnienie w oponach jest prawidłowe.
Doradzcie cos bo szkoda nowych opon. Z lewa jest wszystko ok.
: czw sie 02, 2007 17:20
autor: 255B
Sprawdz wszystkie luzy, szczególnie z prawej strony. Mogą byc wybite gumy w wahaczu. Koszty wymiany elementów bez robocizny mniejsze niż nowej opony.
: czw sie 02, 2007 17:55
autor: gopiter
Mi sie wydaje ze opony zabkuja sie przez zuzyte amortyzatory poniewaz opona nie jest jednakowo dociskana do podloza.W jakim stanie masz amortyzatory?
: czw sie 02, 2007 20:11
autor: marcin999
nowe to one nie sa... z tego co pamietam to cos kolo 60% wychodziło na przeglądzie, ale u mnie tylko z jednej strony zabkuje.
: czw sie 02, 2007 20:20
autor: gopiter
Moze wlasnie z tym jednym amorkiem cos sie stalo?Nie chce tu wyrokowac ale przyjrzyj mu sie moze jakies wycieki bedzie widac?
: czw sie 02, 2007 20:28
autor: agrala
to raczej amorki ale radze tez wjechac do wulkanizacji i wrzucic opone na maszyne do wywazania. Wulkanizatorzy powiedza ci co to jest, na oponach znaja sie jak malo kto. Na pewno nie sa to gumy na wahaczach. Ja jezdze z wyrabanymi od wiosny i jakos opony mam dobre
: pt sie 03, 2007 18:56
autor: marcin999
dziwne
bylem dzisiaj na diagnostyce amory ok zero luzów. Wychodzi na to ze auto jest ok
: pt sie 03, 2007 20:56
autor: marek2907
a zbieżnośc ??
kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy???
ogólnie mówiąc cała geometria??
sprawdzałeś ??
bo jeśli ząbkuje oponę to na pewno coś jest nie tak
i nie jest to wina amortyzatorów a na pewno nie w tym stopniu
: pt sie 03, 2007 22:11
autor: gopiter
marek2907 pisze:
No mi sie wydaje ze opony zabkuja sie glownie przez zuzyte amortyzatory i potwierdzilo to kilku wulkanizatorow z ktorymi rozmawialem na ten temat bo sam mialem problem w zimie z zimowkami.Nie chodzi tu o luz na amortyzatorze ale o to jak amor dociska cale kolo do podloza.Slaby amor na nierownej drodze bedzie dociskal kolo nierownomiernie (raz mocniej raz slabiej) przez co opona stale poddawana jest zmiennemu tarciu.W ten sposob powstaje efekt zabkowania.
Czy na tej diagnostyce sprawdzili Ci skutecznosc amorow czy tylko luzy?
: sob sie 04, 2007 08:10
autor: mmksk
Również mam wyząbkowane opony z tyłu a przyczyną były słabe amorki, dokłądnie tak jak koledzy powyżej piszą. Potwierdził to również diagnosta i serwis oponiarski. Na oponach można jeździć jeżeli komuś nie przeszkadza szum wydobywający się z nich.
Opony mają 3 lata a hałasują strasznie. Auto kupiłem już z tymi oponami i amorkami o sprawności 30 i 60 % z tyłu.
