Strona 1 z 1
Problem ze swiatlami !!!!
: ndz sie 05, 2007 18:29
autor: mlodybalon
Witam serdecznie. Jak napisalem posiadam golfa mk4 wersja usa gdzie zamontowany jest uklad ktory po starcie silnika sam wlacza swiatla w samochodzie wiec pokretlo od ich recznego wlaczania sluzylo mi tylko do wlaczania podswietlania deski rozdzielczej. Niestety jakis tydzien temu uklad ten nawalil i tylne swiatla nie wlaczaja sie automatycznie a dopiero po przekreceniu pokretla swiatel... Czy ktos wie gdzie moze znajdowac sie ten uklad bo nikt jak na razie nie potrafil mi pomoc... Z gory dziekuje...
: ndz sie 05, 2007 18:35
autor: pszczyna
Ciekawa informacja w dobie nowych przepisów!!!!!!!!!! Ja na dzień dobry szukał bym przy przekaźnikach lub co gorsza w module komfortu , wszelkie informacje będą bacznie obserwowane
: ndz sie 05, 2007 18:43
autor: mlodybalon
A gdzie taki modol komfortu sie znajduje w srodku auta czy moze pod maska???? Troszke wiecej konkretow poprosze!!!
: ndz sie 05, 2007 18:52
autor: pszczyna
Nad pedałem sprzęgła
: ndz sie 05, 2007 21:20
autor: greg
no ja myślę że to jednak nie to - zakładając ze opiera się to na przekaźniku zwłocznym to idą kabelki które łączą sie za pośrednictwem diod z kablami idącymi do włącznika - jeśli jest tak jak myślę to przekaźnik masz zamontowany w dodatkowych gniazdach przekaźników (nad głównymi) i od tego przekaźnika idą kabelki. Wystarczy sprawdzić czy masz zasilanie na pinach od włącznika odpowiadających za włączenie świateł a że brakuje zasilania na pinie odpowiedzialnym za tylne światła i masz do zrobienia ten odcinek
: ndz sie 05, 2007 21:47
autor: scss
Tu masz wątek o wurzuceniu DRL (daytime running lights) http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1935262, może ci się przyda.
