valerio pisze:a jeżeli uważasz że 150 zeta to za drogo to raczej nie znajdziesz leku na Twoją dolegliwość i nie jest to z mojej strony uszczypliwość
znajdzie, znajdzie i to duzo taniej
greg, zeby odczytac PIN do IMMO (bo o to ci chodzi tak ??) potrzebujesz 5 rzeczy:
licznik
programator pamieci
program do wygenerowania PINu
lutownice
no i wiedze w tym temacie
musisz zaczac od tego zeby dowiedziec sie taki typ ma pamiec od IMMO,
jak to bedziesz wiedzial kupujesz programator ktory obsluzy dana pamiec...
wylutowujesz ja...
zczytujesz zawartosc...
wrzucasz to do programu ktory ci poda PIN
to tak w skrocie sama teoria
popytaj sie u ludzi ktorzy odkodowuja radia lub koryguja liczniki (oni posiadaja wiedze w tym zakresie) ile by za to wzieli...
PS ja mam identyczna sytuacje, ale w moim MK3, mam jeden kluczyk i nie mam PINu do IMMO, sprzet mam ale nie mam do tego na razie czasu bo w MK3 puszka od IMMO jest przykrecona w niezbyt przyjemnym miejscu i nie mam narazie czasu zeby sie babrac
[ Dodano: 07 Sie 2007 14:50 ]
greg pisze:Jak ktoś wie jak to zrobić lub wie jak mi pomóc (dziękuję za rady typu idź do punktu co dorabiają klucze i ci odczytają - bo to koszt od 150 wzwyż) ewentualnie jak ktoś umie to zrobić (za rozsądną cenę)to niech da znać.
sorry nie doczytalem tego....
troche nie tak piszesz...
tam gdzie dorabiaja klucze nie potrzebuja twojego PINu od IMMO tylko wystarczy im oryginalny kluczyk ktory ma zaprogramowany transponder...bo oni tam robia klona kluczyka oryginalnego (to tak jak z kopiowaniem CD),
a wlasnie jest drugi tanszy sposob na zaprogramowanie kluczyka to taki jak sam pisales
musisz zczytac PIN z immo (jak go nie posiadasz) i wtedy jak juz masz PIN to robisz adaptacje kluczykow poprzez VAG-COMa, musisz miec oczywiscie dorobiony kluczyc z czystym transponderem (kupisz na allegro)
