jaki to silnik??
bartek1001
jaki to silnik??
Post autor: bartek1001 » pn kwie 18, 2005 14:29
wiem ze na na bloku silnika jest pf. Ale chodzi mi o to czy to jest mechaniczny czy elektroniczny wtrysk, czy jest to jakas przeróbka czy co?
i wreszcie czy ma 107 czy 112 km.Pozdrawiam
moj wolfik
Borys
Auto: VR6T
Re: jaki to silnik??
Post autor: Borys » pn kwie 18, 2005 14:50
bartek1001 pisze:wiem ze na na bloku silnika jest pf. Ale chodzi mi o to czy to jest mechaniczny czy elektroniczny wtrysk, czy jest to jakas przeróbka czy co?
jesli na bloku masz PF, to jest to 107km, wtrysk Digifant II,
sprawdz czy masz sone lambda lub podaj nr sterownika (komputera) to powiem ci czy to jest 107 (PF) lub 112 (PB).
www.vrservice.pl
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn kwie 18, 2005 15:00
lub zerknij czy ma sonde lambda, ale po numerze sterownika dojdziemy szybciej
bartek1001
Post autor: bartek1001 » pn kwie 18, 2005 15:07
a gdzie ten sterownik jest?to ta czarna puszka na filtrze powietrza?
moj wolfik
milek1
Post autor: milek1 » pn kwie 18, 2005 15:16
jak w pf odepniesz lambda i nie masz kata to tez bedzie 112KM
milek1
Post autor: milek1 » pn kwie 18, 2005 15:17
bartek1001 pisze:a gdzie ten sterownik jest?to ta czarna puszka na filtrze powietrza?
sterownik jest na podszybiu po lewej stronie
bartek1001
Post autor: bartek1001 » pn kwie 18, 2005 15:24
kata i tak odpinam bo gaz bede zakladal ale bez kompa
moj wolfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
