Strona 1 z 2
Jaki zamiennik komputera silnika
: sob wrz 15, 2007 17:09
autor: Pichu
Witam, prawdopodobnie padł komputer w moim GTi firmy SIEMENS o nr 037 906 025 R, jak się okazuje jest on w tej chwili nie do zdobycia, także może ktoś wie czy można go zastąpić jakimś innym, mile widziane numery.
Wie ktoś w ogóle co oznacza ostatnia litera w takim numerze? bo mam do kupienia 037 906 025 B, ale nie wiem czy będzie pasował...
ECU
: sob wrz 15, 2007 17:24
autor: zodiak
Powinien pasować 037906025H
Re: Jaki zamiennik komputera silnika do MKIII SIEMENS
: sob wrz 15, 2007 17:27
autor: Itor
Pichu pisze:Witam, prawdopodobnie padł komputer w moim GTi firmy SIEMENS o nr 037 906 025 R, jak się okazuje jest on w tej chwili nie do zdobycia, także może ktoś wie czy można go zastąpić jakimś innym, mile widziane numery.
ten z literka B jest do sharana z silnikiem 2.0 ADY takze nie bedzie pasowal sam mam AGG i wiem co to za bol z czesciami elektronicznymi sam szukam przepustnicy i tez nie moge dostac
poszukaj u nich -
http://www.allegro.pl/item245074258_prz ... 064_d.html sa drodzy ale maje te czesci
[ Dodano: 15 Wrz 2007 19:32 ]
tu masz kompa
http://www.allegro.pl/item241883924_ste ... er_vw.html
: sob wrz 15, 2007 20:11
autor: Pichu
czyli jeśli by wierzyć firmie AUTO ELEKTRONIKA to do tego silnika można podpasować każdy komputer z oznaczeniem literowym 037 906 025 H/R/A/G/J?
Bo jeśli tak to mam namiar na 037 906 025 A w znacznie lepszej cenie, komputer pochodzi od auta z 96 roku - jakieś sugestie od osób obeznanych w temacie...?
[ Dodano: 15 Wrz 2007 20:13 ]
ZODIAK - na jakiej podstawie myślisz że taki komputer będzie pasował, ETKa, doświadczenie?
ITOR - dzięki za zainteresowanie
: sob wrz 15, 2007 20:28
autor: Itor
Pichu pisze:czyli jeśli by wierzyć firmie AUTO ELEKTRONIKA to do tego silnika można podpasować każdy komputer z oznaczeniem literowym 037 906 025 H/R/A/G/J?
pewnie na tej samej podstawie co firma auto elektronika
wg etki pasuje tylko ten z literka B
: sob wrz 15, 2007 20:30
autor: Paweł Marek
Wg ETKI R i H moiżna użyć zamiennie, a A lub P są do ADY czyli prawie takiego samego silnika, czy można zamieniać nie wiem
: sob wrz 15, 2007 21:24
autor: Marihuana Man
Jeżeli masz problem z iskrą (tzn z jej brakiem) to sprawdz wpierw czujnik obrotów wału. Ciule elektrycy czesto identyfikuja problem zwiazany z tym czujnikiem jako awarię komputera.
: sob wrz 15, 2007 21:50
autor: Pichu
Marihuana Man pisze:Pichu pisze:Witam, prawdopodobnie padł komputer w moim GTi firmy SIEMENS
Mój problem jest nieco bardziej złożony:
W przeciągu roku padła mi 2 razy cewka z modułem zapłonu i czujnik hala na aparacie zapłonowym, objawiało się to chwilowym brakiem iskry (auto gasło po czym po kilku minutach zapalało ponownie).
Ostatnia wymiana odbyła się jakiś miesiąc temu: świece, kable, kopułka + palec, czujnik halla na aparacie, moduł + cewka. było dobrze przez tydzień po czym auto zgasło i do dzisiaj nie odpaliło. Po diagnozie uznanego elektromechanika VW (czujnik położenia wału, cewka, moduł, czujnik halla - wszystko działa) - auto dalej nie pali, a dokładniej raz na kilkanaście rozruchów, powód: brak iskry, brak paliwa, brak komunikacji z VAGiem.
Alarm nie powoduje odcięcia paliwa gdyż brak napięcia przed jak i za przekaźnikiem, pompa paliwa sprawna, układ zapłonowy sprawny.
Wniosek:
Auto zapala gdy ma iskrę i paliwo, najczęściej jednak bywa że ma iskrę, ale nie dostaje paliwa, lub na odwrót i do tego pierwszy raz nie chce się połączyć z komputerem diagnostycznym co wcześniej nie miało miejsca...
Także prawdopodobnie pozostaje wymienić uszkodzony komputer sterujący, lub coś jeszcze....
: sob wrz 15, 2007 21:55
autor: Paweł Marek
wcześniej były jakieś błędy na komputerze?
: sob wrz 15, 2007 22:01
autor: Pichu
nic co by wskazywało uszkodzenie czegokolwiek odpowiedzialnego za brak iskry... jedynie jakieś "pierdoły" typu błędne wskazania czujnika temperatury z termometru...
: sob wrz 15, 2007 22:17
Pichu pisze:nic co by wskazywało uszkodzenie czegokolwiek odpowiedzialnego za brak iskry... jedynie jakieś "pierdoły" typu błędne wskazania czujnika temperatury z termometru...
Może ci pomogą... Bo kompa do osprzetu siemens ze świeca szukac.
http://www.elektronika.com.pl/zakres.htm
: sob wrz 15, 2007 22:34
autor: Pichu
Marihuana Man pisze:Pichu pisze:nic co by wskazywało uszkodzenie czegokolwiek odpowiedzialnego za brak iskry... jedynie jakieś "pierdoły" typu błędne wskazania czujnika temperatury z termometru...
Dzięki, być może będą mieli taki sterownik bo to że strasznie ciężki do nich dostęp to już się przekonałem bardzo dobrze
: ndz wrz 16, 2007 09:16
autor: Itor
Pichu pisze:Marihuana Man pisze:Pichu pisze:nic co by wskazywało uszkodzenie czegokolwiek odpowiedzialnego za brak iskry... jedynie jakieś "pierdoły" typu błędne wskazania czujnika temperatury z termometru...
bylem dzisiaj na slomczynie i pytalem o kompa dla ciebie ale nie bylo z literka R sprawdzilem u siebie vagiem i ja mam kompa z literka H i wszystko dziala jak ta lala
: ndz wrz 16, 2007 13:21
autor: Pichu
W takim razie są już dwa kompy które powinny pasować,
Powiedzcie mi jeszcze czy może być tak że komputer silnika obsługuje w jakiś sposób jakieś elementy wyposażenia, np. klimatronic lub tempomat.... żeby sie potem nie okazało że założę z "H" i coś takiego nie będzie działało mimo iż silnik normalnie będzie pracował...
