Strona 1 z 2
Nie pokazuje prędkości na liczniku
: czw wrz 27, 2007 02:37
autor: Novik
Witam!
Nie działa mi prędkościomierz i nie nabija kilometrów licznik.
Wszystko inne tzn. obrotomierz, temperatura, zegar działe jak należy.
Podłanczałem radio w swoim mk3, kable nie chciały mi sie zmieścić w półkieszeń, więc upychałem je ręką od spodu deski rozdzielczej. Po zainstalowaniu radia przestał działać licznik. Podejrzewam że niechcący coś rozłączyłem, sprawdzałem ale nic nie znalazłem.
Proszę o pomoc. Z góry dziękuję za pomoc
: czw wrz 27, 2007 09:05
autor: michal0604
Sprawdź kostkę elektryczną licznika (njlepiej go wyjmij) może lekko się wysuneła.
: czw wrz 27, 2007 09:10
autor: kaczor4011
mialem wiazke od licznika i ona ma na koncu dwie kostki moze ktoras z nich sie odczepila
: czw wrz 27, 2007 10:00
autor: TOMMy_VW
Może to tylko zbieg okoliczności..., a tak na prawdę popsuł Ci się impulsator na skrzyni biegów, który odpowiada za prędkość pokazywaną na liczniku.
Jak to nie będą te kable to impulsator na pewno!
: czw wrz 27, 2007 10:35
autor: Novik
Wyjołem licznik (idzie do nego tylko 1 wiązka dość gruba) i wszystko jest OK, nic sie nie wysuneło. Sprawdziłem też na tyle na ile się dało kable wychodzące z tej wiązki i nigdzie nic podejżanego nie znalezłem. Pozostaje więc tylko impulsator
Gdzie go znaleźć i jakie kabelki (kolor) do niego idą ?
Jak się okaże, że to nie to to chyba będe musiał deske rozdzielczą rozebrać i dochodzić po nitce do kłębka, a tego bym nie chciał!
: czw wrz 27, 2007 10:43
autor: kaczor4011
Novik pisze:idzie do nego tylko 1 wiązka dość gruba
na drugim koncu tej wiazki sa dwie kostki!tez sprawdz
: czw wrz 27, 2007 10:46
autor: Novik
kaczor4011 pisze: na drugim koncu tej wiazki sa dwie kostki!tez sprawdz
Znalazłem tylko 1 wtyczke (białą), a druga nie wiem gdzie jest ?
: czw wrz 27, 2007 10:48
autor: kaczor4011
na drugim koncu tej samej wiazki co masz biala wtyczke! sa tam dwie niebieskie kostki(kupywalem wiazke do zegarow i tak mialem)
: czw wrz 27, 2007 10:52
autor: Gitner
W MK3 do licznika wchodzi jedna kostka.
: czw wrz 27, 2007 10:53
autor: Novik
Dobra idepowalcze z tym i zobacze, może coś przeoczyłem ?
Na nic się jeździ nie wiedząc z jaka prędkością
: czw wrz 27, 2007 10:55
autor: kaczor4011
Gitner pisze:W MK3 do licznika wchodzi jedna kostka.
nie rozumiecie mnie!! wiem ze licznik jest na jedna kostke!! ta kostka ma wiazke! na drugim koncu tej wiazki sa dwie niebieskie kostki!!
podumowujac
wiazka do licznika ma na jednym koncu JEDNĄ BIAŁĄ kostke a na drugim koncu DWIE NIEBIESKIE
: czw wrz 27, 2007 11:32
autor: Novik
Jak sie dobrać do impulsatora żeby gosprawdzi czy działa ?
autor: kaczor4011
Novik pisze:Jak sie dobrać do impulsatora żeby gosprawdzi czy działa
najlepiej na kanale
: czw wrz 27, 2007 11:36
autor: Novik
No to lipa, sam chyba nic nie zdziałam
