elektrycznie sterowany szyber
: czw wrz 27, 2007 14:45
witam mam problem nie mogę zamknąć dachu za pomocą przełącznika i czasem problem z otwarciem czy to może być popsuty przełącznik czy może coś gorszego może ktoś pomoże. Pozdrawiam
kręciłem korbką bo tak go zamykałem zamykał się lekko raczej nic go nie blokujePasadena pisze:Loteria:
- przelacznik
- silnik
- albo cos go moze blokowac
Sprawdz najpier recznie czy go nic nie blokuje jak go otwierasz (pod osłona jest klucz do otwierania recznie )
sprawdzę ten przełącznik jak to nie pomoże to zostawię temat do wiosny teraz mi nie będzie otwierany daszek potrzebny. Dzięki za poradęPasadena pisze:No to zostaje teraz wina przelacznika albo silnik.
No to czeka cie zabawa z rozbieraniem i zobaczeniem czy wszystko styka
gdzie szukać tego badziewia ?dziejo pisze:tez miewam czasami takie objawy wina leży po stronie modułu
tak mam centralnym też nie domykadziejo pisze:rozumiem ze masz central ???i
???masz central ???i
takdziejo pisze:???masz central ???i
to co z tym zrobić serwis ?dziejo pisze:ok czyli zawiesza się moduł komfortu po zasterowaniu centralnym
