Strona 1 z 2
jakie koszty rozrzadu
: czw paź 04, 2007 22:27
autor: Cygan i Mena
czy rozrzat to droga sprawa w 1.8 z mechanicznym wtryskiem wymiana calego rorzadu mnie interesuje bo slychac lekie klekotanie czy po prostu wystarczy wymienic pasek i czy istnieje jakas regulacja likwidujaca ten dzwiek
: pt paź 05, 2007 09:02
autor: ppoll27
+/- 27 - pasek, 50 - napinacz + robocizna (ok. 60 pln)
Ale w twoim przypadku nie podejrzewam rozrządu, bo klekotanie jeśli jest i na zimno i na ciepło i po przygazowaniu na obrotach > 2000 to raczej jakiś kłopot z hydrauliczną regulacją luzów zaworów. Wtedy trzeba wymienić tzw "szklanki" - regulatory luzu.
Oględnie stan paska możesz ocenić ściągając obudowę. Kiedy go ostatnio zmieniałeś ?
: pt paź 05, 2007 15:45
autor: Cygan i Mena
tylko klekota na zimnym przy niskich obratach. co do paska to nie wiem bo nie zmienialem jeszcze bo golfem przejechalem 10 000 max
: pt paź 05, 2007 17:23
autor: sGARY
Cygan i Mena,
pasek rozrzadu contitecha- 27,54zl;)
napinacz-45,62zl
aktualne ceny z inter carsu bo dzis kupowalem
(ceny po malych znizkach
: sob paź 06, 2007 19:49
autor: Cygan i Mena
czy rolki (te koła zębate) też trzeba wymieniać? jak tak to jakie ich koszty
: sob paź 06, 2007 20:55
autor: GTH
Apropo chydroregulatorow to jest sposob na mala i szybka regeneracji ich
Ale zakladajac ze ma sie "czysty" silnik. Kol "zebatych" nie musisz wymieniac
Re: jakie koszty rorzadu
: ndz paź 07, 2007 10:26
autor: norek111
pasek nic do tego klekotania nie ma moim zdaniem padaja popychacze hydrauliczne
: ndz paź 07, 2007 10:34
autor: Direct
Jeśli klekota ci na niskich i jak jest zimny ...to do wymiany masz popychacze hydrauliczne!!!!
pasek nic do tego nie ma!! Koła zębate zostaw w spokoju .. ich sie nie wymienia razem z rozrządem!!
A z cenami to w 100zł powinieneś sie zmieścić
: ndz paź 07, 2007 15:20
autor: norek111
za 100zł nikt ci tego nie naprawi jak to sa hydrauliki
: ndz paź 07, 2007 21:48
autor: GTH
Sprobuj je zregenerowac, bo sadze ze sa przytarte i nie spelniaja swojego zadania
Mozesz podeslac do mnie, tanio zrobie
: ndz paź 07, 2007 23:31
autor: sGARY
GTH, a ze w jakis sposob je regenerujesz??
bo pierwszy raz o takim czyms slysze
: pn paź 08, 2007 07:26
autor: norek111
GTH co ty za ciemnote wciskasz i to publicznie moze jeszcze tłoki regenerujesz
niema zadnego sensu tego robic jest to po prostu z technicznego punktu widzenia nieoplacalne ile razy mozna silnik rozbierac co 10000km
: pn paź 08, 2007 07:40
autor: zodiak
GTH chdziło pewnie o:
http://www.klub-wartburga.pl/warsztat/m ... /popychacz
Ale czy jest sens i na ile to pomaga to nie wiem.
: pn paź 08, 2007 17:38
autor: GTH
Podalem przyklad i napisalem ogolnie w jakim przypadku to ma sens
Robilem takie cos nie raz i moze cie zdziwie ale chodzi do dzis, lecz to wymaga jeszcze dodatkowych czynnosci
o ktorych tylko napisalem pogladowo wiec kolego daruj sobie glupie podteksty
