Nie świeci się kontrolka od akumulatora!!
- golfer_1984
- VW Baron
Witam.
Nie świeci mi kontrolka od akumulatora i nie mogę znaleźć przyczyny.
Może jakiś kabelek sie odłączył ale nie wiem gdzie sprawdzać??
Przekładałem inny licznik i też nie świeci kontrolka :/
Proszę o rady!!
Proszę o rady!!
- golfer_1984
- VW Baron
A w jaki sposób mam to zrobić?? Bo piszesz że mam podłączyć bezpośrednio!!hasiek pisze:Podłącz kontrolkę bezpośrednio do alternatora jeśli tam nie zaświeci alternator do sprawdzenia. Najpierw regulator i szczotki potem pierścienie ślizgowe a na końcu uzwojenie wirnika.
[ Dodano: 08 Paź 2007 12:12 ]
Połączenia są ok!!Direct pisze:sprawdź połączenia na alternatorze!!
[ Dodano: 08 Paź 2007 12:14 ]
W tym tygodniu podjadę do znajomego na stację kontroli i niech mi posprawdza czy jest dopbre ładowanie i napięcie itd.
Jak będę coś wiedział to napisze.
- golfer_1984
- VW Baron
Wczoraj jeszcze zdążyłem sprawdzić czy świeci kontrolka.
Odłączyłem ten niebieski kabelek co idzie do alternatora i podłączyłem go pod -12V i po przekręceniu kluczyka zaświeciła się kontrolka od akumulatora. Więc połączenie do alternatora jest ok. Wina tkwi w alternatorze.
Dzisiaj sprawdzę jakie jest napięcie.
Wydaje mi się że pewnie regulator ze szczotkami do wymiany!!!
[ Dodano: 09 Paź 2007 11:02 ]
Właśnie sprawdziłem napięcie na akumulatorze:
14,24 bez włączonych żadnych rzeczy
13,89 z włączonymi światłam, radiem i nawiewm.
Z tego wynika że alternator ładuje i regulator napięcia też sprawny??
To czemu nadal nie świeci kontrolka od akumulatora??
Ostatnio zmieniony śr paź 10, 2007 00:27 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
- golfer_1984
- VW Baron
Masz rację! Pomyliłem się jak pisałem. Z instalacją jest wszystko OK!!hasiek pisze:Ta kontrolka powinna się zaświecić jak niebieski kabelek po odpięciu z alternatora dotkniesz do masy a nie do +12. Więc chyba z instalacją nie jest OK.
[ Dodano: 10 Paź 2007 12:26 ]
Problem rozwiązany.
Dzisiaj rozkręciłem alternator i okazało sie że jedna z blaszek co wychodzą z kostki za nią jest ułamana i ją przylutowałem i jest wszystko ok!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 92 gości
