Strona 1 z 1
problem z tylnia wycieraczka i oświetleniem tablicy rej.
: śr paź 31, 2007 18:33
autor: Furious
jak w temacie pewnego dnia w jednym czasie siadła i wycieraczka tylna i zarowki do oswietlenia tylnej rejestracji ... zalaczajac tylna wycieraczke slysze jakby pracowal silniczek ale ona nie reaguje wymienialam juz silniczek i nadal to samo ... zarowki tez wymienilem i nic bez zmian bezpieczniki sprawdzilem i wymienilem te od oswietlenia rej. ale nic nie pomaga co sie moglo stac? prosze o jakąś wskazówkę ...!
: śr paź 31, 2007 19:32
autor: stonefree
Może masy nie ma.Sprawdź brązowy przewód od złącza przy lewej tylnej lampie biegnący do klapy.
: śr paź 31, 2007 20:05
autor: kamil g60
Albo moze kabel jest przepalony lub nie ma masy i nie masuje.
: śr paź 31, 2007 20:41
autor: VwDarek
Furious, Te kable które idą z karoserii do klapy w gumowej przelotce mogły się poprzerywać popękać i ci nie łączy
Częsty problem w Golfach
: śr paź 31, 2007 22:30
autor: Furious
oki dzieki wszystkim posprawdzam po swietach te kabelki moze uda sie znalezc nareszcie przyczyne jeszcze raz dzieki
