Jak sprawdzic czy ABS jest sprawny??
Witam, mam mk2 z ABSem (w mk3 jest ten sam) i mam pytanie czy po przekręceniu kluczyka kontrolka ABS powinna się zapalać? Mam wrażenie, że ABS w ogóle nie działa. Jak sprawdzić czy system działa poprawnie ??
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 13:13 przez zxcv2, łącznie zmieniany 1 raz.
Kontrolka ABS powinna gasnąć po uruchomieniu silnika. Jeżeli się pali po uruchomieniu i nie gaśnie, to znaczy że jest zabrudzony, lub urwany któryś czujnik przy kole lub nie działa jednostka sterująca ABS.
wystarczy rozpędzić trochę auto i depnąć mocno po hamulcach tak jak byś chciał zblokować koła. Jeżeli podczas hamowania koła się zablokują to znaczy że ABS nie działa, lecz gdy poczujesz podczas hamowania ''tarcie'' w pedał hamulca to znaczy że system działa i nie doprowadza do zblokowania kół.zxcv2 pisze:Jak sprawdzić czy system działa poprawnie ??
nie działa, heble bardzo mocne ale koła sie blokuja.. co i jak sprawdzic ? :/
Jeśli nawet tylko w 1 kole coś jest to abs nie bedzie dzialal ?
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 16:39 przez zxcv2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 100 gości
