Strona 1 z 1
Nagły spadek mocy w moim TDI !
: ndz maja 08, 2005 14:33
autor: aw69
Wczoraj wracając z majówki moim TDI 1Z nagle autko odmówiło posłuszeństwa i straciło moc maxymalnie 120 km/h zero przyspieszenia totalny mół. Przypuszczam ze padła przepływka. Jak wyjełem przepłwomierz w środku lata jakaś mała blaszka, mozliwe ze coś tam sie urwało ? i uszkodził sie przepływomierz ? Jutro jade podłączyć go pod vaga.
: ndz maja 08, 2005 14:58
autor: QRZYS 883
prawdo podobnie to przeplywomierz.nowy kosztuje ok 300 zl. wiec bedziesz mia wydatek
: ndz maja 08, 2005 16:07
autor: DamianCU
Dokładnie!! wymiana to podstawa do tego zebys mogl jezdzic dynamicznie
Re: Nagły spadek mocy w moim TDI !
: ndz maja 08, 2005 20:08
autor: briano
TAk to może być przepływka tylko nie zawsze vag pokaże u mojego znajomka nic vag nie pokazał a przepływka byla uszkodzona
: ndz maja 08, 2005 21:37
autor: Corvax
jesli auto sie muli w całym zakresie obrotów to moze być przepływomierz - wyjmij go i spróbuj pojeździć - jesli nie będzie różnicy - to jest padnięty.
: pn maja 09, 2005 09:34
autor: aw69
jak odłączylem przepływkę autko delikatnie sie ozywia ale to i tak nie jest to co powinno
: pn maja 09, 2005 12:02
autor: Corvax
aw69 pisze:jak odłączylem przepływkę autko delikatnie sie ozywia ale to i tak nie jest to co powinno
bo nie będzie - po zdjęciu przepływki ECU podstawia w miejsce brakującego sygnału z przepływomierza wartości domyślne - jeśli po zdjeciu przepływki auto jeździ tak samo, lub troszkę lepiej - znaczy że przepływka nie trymała parametrów.
: pn maja 09, 2005 15:21
autor: Berciak
A jak wyłączysz i włączysz spowrotem stacyjke to jest ok na jakiś czas ? Może to być zawór ciśnienia doładowania, który znajduje się przy filtrze paliwa przy błotniku.
: pn maja 09, 2005 18:46
autor: Corvax
Raczej nie, unfall N75 objawia się typowym trybem awaryjnym - auto nie pojedzie więcej jak 120/h, ale na nizszych biegach jest jeszcze dość dynamiczne - przy przepływce muli się od początku.
: pn maja 09, 2005 20:29
autor: aw69
No i podłaczałem dzis mojego 1Z pod komputer....padnięta przepływka, na jutro będe miał juz nową za 300 zł
: pn maja 09, 2005 20:32
autor: Corvax
Koniecznie upewnij się czy Ci dadzą na nią gwarancje - to nie jest nowa, tylko regenerowana, a z nimi jest trochę tak jak z totolotiem - trzeba trafić na dobrą
: śr maja 11, 2005 11:06
autor: aw69
No i przepływkę mam juz wymienioną tylko tyle ze słono mnie kosztowało...W sklepie którym mialem zamówioną przepływkę przywiezli mi wogóle inną (pomyłka przy zamówieniu) musialem jechac do serwisu Sieńko i syn i tam ta impreza mnie kosztowała 517,54 zł (niech to szlag) pod warunkiem ze zostawiam im swoją starą przepływką i jeszcze do tego jezeli chcialem miec gwarancje to musialem u nich ją zamontowac (48,80 zł) +przepływomierz 468,74 zł
pocieszam sie tym ze mam gwarancje na 2 lata
