kupiłem auto, i mankamentem jest to że chyba padł układ od szyb .... tzn od pasażera w ogóle nie działa ani nie słychać silniczka .... a od kierowcy idzie aby w dół ale w górę już nie.. podejrzewałem że robi gdzieś spięcie ale bezpieczniki są w porządku.. raczej silniczki od ele padły z starości lub coś innego... ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można zrobić? sprawdzić? i ile by kosztowała naprawa
proszę o odp..
el. szyby standart GTi
wyciągnij przełączniki od szyb z konsoli, nic na tym nie tracisz, odepnij, weź w bezpieczne miejsce i rozbierz, podważając śrubokrętem, zrób to delikatnie bo tam są dwie takie blaszki i wypadałoby, żebyś wiedział jak je włożyć z powrotem (chociaż i tak się domyślisz) przeczyść oby dwie te blaszki na końcach, bo będą pewnie przypalone, załóż z powrotem i sprawdź, skoro działa od kierowcy, czyli bezpiecznik jest ok ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
od przeczyszczenia tych blaszek bym zaczął![chytry :chytry:](./images/smilies/chytry.gif)
właśnie jeden działa całkiem góra i dół ( ale od strony pasażera ) a drugi martwy, a jak zamienić kolejność , to od strony kierowcy aby dół a od pasarzera tez martwica ;/ wiec tu nie o blaszki chodzi bo by działało
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
mi się wydaje ze bardziej silniczki, bo przewody ok sprawdzałem tylko jeden silniczek nie reaguje wcale, a drugi reaguje ale na jeden przełącznik ;/ a drugiego nie chwyta
[ Dodano: 12 Gru 2007 15:01 ]
Skrobałem te blaszki i nadal to samo
obawiam się że bez nowych silniczków się nie obejdzie...
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Moje MK3 GTD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
