[MK3] Jak podłączyć, Gdzie podłączyć ??
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pn maja 09, 2005 23:39
Wpadlem ostatnio - widzac u kumpla w astrze - na pomysl ze zrobie sobie w swoim mk3 podswietlenie nad nogami kierowcy i nad nogami pasazera (z przodu) takimi neonami co na allegro sprzedaja. Ma to dzialac tak ze najlepiej jakby bylo podpiete jakos pod oswietlenie w podsufitce i ma dzialac identycznie jak to wlasnie swiatelko czyli otwieram drzwi to sie razem ze swiatelkiem neony zapalaja w nogach, przelaczam sobie tam w podsufitce zeby swiecilo caly czas to w nogach tez ma swiecic- nie wiem czy nie zagmatwalem ale chyba zrozumiecie :hmm:
W kazdym razie Te neonki maja wyprowadzone juz kable (jak w linku) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50067376
i teraz moje pytanko jak to najlepiej podlaczyc zeby dzialalo tak jak opisalem. chcialbym sam to sobie zrobic a z elektryki najmocniejszy nie jestem, umiem cos polaczyc zlutowac itp ale w tych kabelkach wszystkich sie nie lapie wiec jak moge prosic o jakies łopatologiczne wytlumaczenie podlaczenia to bede wdzieczny :grin:
Jezeli kogos zainteresuje cos takiego to bede podczas roboty robil zdjecia i wrzuce tu jak cos :helm:
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
bladiiik
Post autor: bladiiik » pn maja 09, 2005 23:49
zakladajac ze jest to zrobione na diodach mozna wywnioskowac ze pobor pradu nie bedzie duzy ,tak wiec spokojnie mozesz to podlaczyc do stykow zarowki w lapce na podsufitowce. tylko problem w tym pod jakie napiecie zasilajace mozna to podlaczyc.bo nie bylo napisane na aukcji albo ja tego nie widzialem.bo jesli to sa normalne diody (czyli na okolo 4,5V)to musialbys jeszcze rezystory wlaczyc w uklad.tylko nie zapomnij o prawidlowym podlaczeniu tych 'neonow', + do + a - do - bo jak zamienisz polaryzacje to swiatelka tylko blysna w nalepszym wypadku
Ostatnio zmieniony pn maja 09, 2005 23:53 przez bladiiik, łącznie zmieniany 1 raz.
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pn maja 09, 2005 23:53
Bylo napisane ze zasilanie jest 12V
bladiiik
Post autor: bladiiik » pn maja 09, 2005 23:54
no to obejdzie sie bez rezystorow.
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pn maja 09, 2005 23:57
czyli tak poprostu podlaczyc sie pod te blaszki i bedzie dzialac bez problemow? no i mam nadzieje ze bedzie tam jakos oznaczone ten + i -
zeby nie wydac na marne tej kasy :goof:
bladiiik
Post autor: bladiiik » wt maja 10, 2005 00:02
jasne,to jest oparte na diodach wiec nawet swiatelko w ssrodku nie powinno przygasnac nawet delikatnie.zawsze mozesz napisac maila do goscia od aukcji i go o to zapytac gdzie plus a gdzie minus w tym co ci sprzedaje
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » wt maja 10, 2005 00:04
Nawet jak nie od razu znajdziesz + i - to i tak neonkow nie spalisz mozesz smialo zazywac metody prób i blędow.Jak zle podlączysz poprostu neonek sie nie zaswieci.Mam takie wrzucone do siebie.Niezle swieca.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » wt maja 10, 2005 00:09
Marek 81l pisze:Nawet jak nie od razu znajdziesz + i - to i tak neonkow nie spalisz mozesz smialo zazywac metody prób i blędow.Jak zle podlączysz poprostu neonek sie nie zaswieci.Mam takie wrzucone do siebie.Niezle swieca.
Masz identyczne? czy podobne i tez je podlaczyles w nogi?
Pitt
Post autor: Pitt » wt maja 10, 2005 20:54
Ja bym się wpiął jak najbliżej włącznika drzwiowego, a każdy włącznik od strony lampki w podsufitce odseparował diodą, a rzeczone "neony" zamontował rownież pod fotalami kierowcy i pasażera. Na wszystkie "neonki" podać stały plus
(oczywiście po bezpieczniku) a masę przez włączniki w odpowiednich drzwiach. I jak wysiada ktos z tyłu to nie pstrzy sie całe auto tylko oświetlona jest odpowiednia część podłogi...
Pozdrawiam, Pitt
Dobre auto to doinwestowane auto
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » wt maja 10, 2005 21:39
Pitt pisze:Witam
Ja bym się wpiął jak najbliżej włącznika drzwiowego..
No wlasnie tez myslalem o tym zeby sie wpiac jakos blizej dolu niz gory ale ze sie w tych kablach nie lapie to najprosciejh mi bedzie sie wpiac w lampke bo tam jeszcze kumam ale zeby rozpoznac te kable gdzies u dolu to bedzie problem u mnie :(
Problem tylko mam taki teraz jeszcze jak przeprowadzic te kable zeby ich nie bylo widac a zeby tez nie bylo jakichs wiekszych komplikacji. jka zdejme ten plastik ze slupka przedniego to bedzie jakis dostep do podsufitki od srodka??zeby tamtedy jakos je poprowadzic??
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » śr maja 11, 2005 23:34
Kajoj te neonki mam identyczne.Na srodku swieca troche slabo.Dwa mam na podswietlenie przestrzeni na nogi u kierowcy i pasazera z tym ze swieca przy załączonych swiatlach,a ten trzeci podlączylem pod wyjscie na subwofer i umiescilem polkolem w tylnej pólce.Mruga se do basu.Przyjemny efekt.Ale nonki sa spoko.pozdro...
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr maja 11, 2005 23:46
czyli chcesz powiedziec ze jak sa swiatla wlaczone to i neonki sie swieca? nie przeszkadza za bardzo swiatlo?
Ja to chce tak ze tylko jak sie drzwi otwiera, dzisiaj mi gosc wyslal to beda niedlugo i bede montowal
a masz moze jakies zdjecia od siebie z tymi neonkami?
tomcar11
Post autor: tomcar11 » czw maja 12, 2005 01:13
Njlepiej bedzie jak sie wepniesz jednak w włącznik dzwiowy przewód od tego wyłącznika znajdziesz w progu od strony kierowcy wyłacznik po otwarciu drzwi podaje mase odkreć przełącznik i zobacz jaki kolor ma przewód którego bedziesz szukał w progu, a zasilane podłacz ze skrzynki +12V to bedzie napewno czerwony przewód ale zmierz przed podięcim mirnikem
tomcar11
Post autor: tomcar11 » czw maja 12, 2005 01:19
A jeżel wogóle nie znasz sie na elektryce to jutro postaram sie napisać do jakiego koloru przewodów masz sie podpiąć ale przydało by sie żebyś miał miernik prądu jak coś podłanczasz do elektryki jeżel nie masz to kupisz na targu za 15zł a spredawca ci wytłumaczy ja z niego korzystać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
