Strona 1 z 1
Czy dziurawy wydech ma wplyw na moc?
: śr gru 19, 2007 19:13
autor: Itor
golf III GTI 2.0 115KM
okazalo sie ze mam dziurawy tylny tlumik, jednoczesnie zanotowalem ostatnio spadek mocy auta, czy to moze byc spowodowane dziurawym tlumikiem?
: śr gru 19, 2007 19:21
autor: dziejo
czasami dziurawy tłumik moze doprowadzić do dekompresji spalin ale czy az tak drastycznie aby nie znacznie spadła moc ????? widocznie może :bajer:
: śr gru 19, 2007 19:25
autor: Kisiel
moze miec wplyw, spaliny powinny byc dobrze odprowadzane, taki swobodny ich wylatywanie moze skutkowac niewielkim spadkiem mocy
: śr gru 19, 2007 19:40
autor: Królik88
Mi ostatnio odczepił się trzeci tłumik i raczej czułem poprawę niż zamulenie. Ale wtedy cały prześwit rury był czysty a nie było dziury...
: śr gru 19, 2007 20:01
autor: czarna małpa
Kisiel pisze:moze miec wplyw, spaliny powinny byc dobrze odprowadzane, taki swobodny ich wylatywanie moze skutkowac niewielkim spadkiem mocy
Kolega dobrze prawi,spaliny musza bys odpowiednio odprowadzane,mam na myśli sprężanie..itp.Swiadomość tego że auto głośno chodzi doprowadza do takiego właśnie efektu...wydaje sie nam że auto jest mocniejsze,myślę że nic bardziej mylnego...pozdro all.
: śr gru 19, 2007 20:44
autor: grandi
Jeżeli jest dziurowy ta spaliny mają lepszy wydech jak by to powiedzieć szybszy i nie ma to wpływu na moc
: śr gru 19, 2007 20:58
autor: Kisiel
grandilodz pisze:Jeżeli jest dziurowy ta spaliny mają lepszy wydech jak by to powiedzieć szybszy i nie ma to wpływu na moc
no na pewno tak nie jest, spaliny musze miec odpowiedni "tor" wyjscia, to wszystko jest dokladnie obliczone, ksztalt tlumikow i kolektorow wydechowych ma tez duze znaczenia (np. kolektory typu baran w polaczeniu z wydechem przelotowym daja przyrost mocy, oczywiscie przy odpowiendio zrobionym dolocie) spaliny nie moga byc wydalane od tak po prostu, zbyt szybkie wydalanie (wyciaganie) spalin moze skutkowac nadpaleniem zaworow wydechowych, przyklad: zle dobrana strumienica
: śr gru 19, 2007 21:18
autor: TomiTT
Wg mnie traci wtedy samochód na mocy.. jeździłem kumpla astrą i miał tłumiki do wymiany... wymienił... całkowicie inny silnik.. szybciej wchodził na obroty itd... tłumiki miał bardzo zniszczone więc spadek mocy mógł być większ niż przy mniejszym zużyciu tłumików
: śr gru 19, 2007 21:55
autor: Kasstro
Moim skromnym zdaniem: oczywiście że ma wpływ na moc samochodu :satan:
Re: Czy dziurawy wydech ma wplyw na moc?
: śr gru 19, 2007 22:07
autor: Itor
Kasstro pisze:Moim skromnym zdaniem: oczywiście że ma wpływ na moc samochodu :satan:
jutro troche powymieniam tylny i srodkowy niestety do wymiany to sie zobaczy
: śr gru 19, 2007 22:15
autor: jhosef
KIedyś jechałem z mazur rocznym seicento. Na jednym z wybojów oberwał sie tłumik na spawie. Auto straciło drastycznie moc, silnik ledwo ciągnął że z czterema osobami na pokładzie i silnikiem 1,1 cięzko do domu było dotrzeć. Po naprawie tłumika wróciło do normu
: śr gru 19, 2007 22:34
autor: Paweł Marek
To czy auto straci czy zyska na mocy jest sprawą indywidualną, zależy od tego jakie auto i w którym miejscu wydech strzeli. Maja na to wpływ opory wydechu i zjawiska rezonansowe. Trudno coś ogólnego wiecej ponadto napisać.
: czw gru 20, 2007 02:48
autor: grandi
To zależy od pojemności a u siebie jak mi obejma puściłą i było głośno itd przedmuch to nie odczułem spadku mocy może minimalnie ale to minimalnie
