czy wymieniajac rorzad konieczna jest wymiana pompy wodnej?
: ndz sty 06, 2008 14:35
jak w temacie silnik 1.4 abd mk3
i czy termostat ma wpływ na prace odmy?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
no tego nie wiem bo autko sprowadziłem z niemiec...a jak strzeli pompa to rorzad poleci?prezesso pisze:jezęli nie była wymieniana przy poprzedniej wymianie paska to warto
ok uszczelke dam nowa ale czy poleci rozrzad jak padnie mi pompa wody?Mirekmiro pisze:powinno sie wymienic albo chociaz zalatw nowa uszczelke zeby nie cieklo pozniej
ok kumam własnie czytałem wasze forum rzeczywiscie pompa pełni role napinaczaKisiel pisze:w tym silniku pompa pelni role napinacza paska (nie ma typowej rolki) wiec przydaloby sie ją wymienic
oprócz paska warto wymienić zimering na wałku rozrządu, wystarczy tylko dodatkowo odkręcić koło pasowe od rozrządusebastian233 pisze:bez zadnych rolek napinaczy itd?sam tylko pasek mam kupic?
spoko zimering czyli uszczelniacz?wywalił mi przez odme-słuchaj czyli kupuje tylko pasek i pompe wodna?prezesso pisze:oprócz paska warto wymienić zimering na wałku rozrządu, wystarczy tylko dodatkowo odkręcić koło pasowe od rozrządusebastian233 pisze:bez zadnych rolek napinaczy itd?sam tylko pasek mam kupic?
no i simmering na wale korbowym, idzie taki sam jak na walek rozrzadu, koszt jednego 12 zlprezesso pisze:oprócz paska warto wymienić zimering na wałku rozrządu, wystarczy tylko dodatkowo odkręcić koło pasowe od rozrządu
ok dziekiprezesso pisze:swojej jeszcze nie wyjmowałem, więc nie wiem jak wygląda, ale nie lepiej kupić w sklepie motoryzacyjnym?
ta by pasowała
http://moto.allegro.pl/item289853969_po ... a_164.html
ta będzie pasowała do ABD bez problemu, ale jeżeli chodzi o firmę, to kup SKF, jak kolega wyżej wspomniałKisiel pisze:szukaj pompy zeby bylo napisane ze jest do silnika ABD
