Strona 1 z 1
Problem z silnikiem
: czw sty 10, 2008 19:25
autor: Grz3g0rz
Witam, mam VW Golf 1.3 rocznik 1992 i jest z nim problem przy wyższych obrotach 2.5/3 silnik słabnie.. dodaje gazu a obroty spadają silnik niemoże wejśc na wyższe obroty podczas jazdy. Co robić? Sprawdziłem już czy nie ma nieszczelności miedzy filtrem powietrza a gaźnikiem(kiedyś miałem nieszczelność i byłyly podobne objawy)
: czw sty 10, 2008 19:29
autor: krzysztof w
Stało sie to nagle czy stopniowo sie nasilało?
: czw sty 10, 2008 19:38
autor: prezesik25
kiedy sprawdzałeś świece? może czas już na wymianę.
: czw sty 10, 2008 19:55
autor: Grz3g0rz
Zaczeło sie tak dziać dzisiaj jak odebrałem auto z warsztatu naprawiany był układ kierowniczy (coś trzaskało przy skręcaniu) oraz regulowane były obroty silnika na biegu jałowym ponieważ silnik gasł. Wcześniej silnik po osiągnięciu 2 tys obrotów szedł jak burza!!
: czw sty 10, 2008 20:04
autor: prezesik25
proponuję jechać na reklamację z powrotem do tego warsztatu
: czw sty 10, 2008 20:09
autor: Grz3g0rz
Pojade, ale niewiem czy to coś pomoże bo oni tam tylko umieją wymieniać części i chyba nic więcej
: czw sty 10, 2008 20:12
autor: krzysztof w
Na gażniku jest taka duża obudowa filtra powietrza ok 30cm? Jesli jest to było złe dojście do gażnika i musieli to odkręcić. Być może zapomnieli założyć na nią od spodu któryś wężyk od podciśnienia najprawdopodobniej to jest to. Tak mi sie wydaje.
