[mk2] wymiana oleju przy wspomaganiu
daaroo
Post autor: daaroo » wt maja 17, 2005 18:34
jak najlepiej wymienic ten olej i ile wchodzi?
cobra333
Post autor: cobra333 » wt maja 17, 2005 19:42
tego się nie wymienia tak przewiduje producent!!! a jezeli musisz to odkręć wąż od pompy wspomagania i nalej taki sam kolor płynu ATF występują zielone i czerwone
MORE POWER
peterson
Post autor: peterson » wt maja 17, 2005 21:49
a ja nie mam wspomagania nie stety Troszke mi sie cieżko kręci Moge jakoś to zneutralizować??
Piotrek
vszywiec
Post autor: vszywiec » wt maja 17, 2005 22:35
zaloz wspome i po klopocie
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
daaroo
Post autor: daaroo » wt maja 17, 2005 23:15
jak sie nie wymienia jak sie wymienia tak podaje ksiazka tylko ze nie napisali co i jak wiec mysle ze poodkrecam weze i niech splynie olej, jakby kto nie wiedzial to sie zalewa zielonym FEBI(jzeli wczesniej pompa dzialala na zielonym)
cobra333
Post autor: cobra333 » śr maja 18, 2005 10:21
Ok to jak masz nakazane wymienić w swoim układzie to wymień odkręcaj węże od pompy spuść skręć zalej i wlej świeży po czym pokręć ręką pompą żeby się zalała płynem w uklad wchodzi od 0.9 do 1.2 l - różne pompy
MORE POWER
czerepacha
Post autor: czerepacha » śr maja 18, 2005 16:14
ja u siebie tez mam zielon-Febi, musialem dolac placile 26 zl za litr! a ty daroo za ile kupiles?
calvin77
Post autor: calvin77 » śr maja 18, 2005 16:53
za 1 litr zapłaciłem 65 zł w serwsie skody, bo podobno (niesprawdzałem) w serwisie VW drożej
czerepacha
Post autor: czerepacha » śr maja 18, 2005 16:59
calvin77 pisze:za 1 litr zapłaciłem 65 zł w serwsie skody, bo podobno (niesprawdzałem) w serwisie VW drożej
to sporo przeplaciles lekkie przegiecie
pozdr,
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr maja 18, 2005 17:59
Dbajcie tylko o odpowiedni stan plynu.
Tak jak wszystkich plynow.
Pozdrawiam,
Piotrek
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 19, 2005 00:23
czerepacha pisze:ja u siebie tez mam zielon-Febi, musialem dolac placile 26 zl za litr! a ty daroo za ile kupiles?
w sobote dopiero zmieniam a oleju jescze nie kupilem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
