Strona 1 z 1
Problem ze zmianą biegów
: śr kwie 02, 2008 21:29
autor: tufi011
Witam ! Mam problem - kupiłem dwa dni temu Golfa II 1.3 niestety dziś nagle zaczął się problem ze zmienianiem biegów na włączonym silniku biegi trzeba wrzucać prawie oburącz przy wstecznym strasznie czeszczy !!! na wyłączonym silniku biegi się zmieniają lekko !!! czy może wie ktoś co to możę być i ile może kosztować naprawa tego ??
Ja niestety wogóle nie znam sie na mechanice
Bardzo proszę o pomoc !
z góry dziękuje !
: śr kwie 02, 2008 22:27
autor: Jacenty80
Prawdopodobnie poszło sprzęgło... zrób to szybko bo szkoda skrzyni. Koszt nowego sprzęgła ok 250-300zł (najlepiej SACHS lub VALEO), robocizna różnie... Moze drugie tyle.
: śr kwie 02, 2008 22:51
autor: szczurus_89
Też mi się wydaje że to sprzęgło. Przy wymianie warto by wymienić od razu łożysko i docisk.
: śr kwie 02, 2008 23:05
autor: Paweł Marek
pewnie sprzęgło ale przyjrzałbym się jeszcze lince, zwłaszcz jeśli to ta z samoegulatorem. nie zmieniło się nagle coś w położeniu pedału sprzęgła?
: śr kwie 02, 2008 23:21
autor: woyasvr6
szczurus_89 pisze:Też mi się wydaje że to sprzęgło. Przy wymianie warto by wymienić od razu łożysko i docisk.
jeszcze przy okazji bym wymienil uszczeliacze te przy skrzyni od polosi.bo ja wymienialem skrzynie i po niedlugim czasie olej wyciekal.
: czw kwie 03, 2008 00:07
autor: Grzebaluch
jak juz przy okazji to jeszcze tulejeke gdzie wchodzi walek od rozrusznika polecam wymienic.
: pt kwie 04, 2008 21:32
autor: tufi011
Dzięki wszystkim za info jutro autko idze do mechanika ... prawdopodobnie w moim nowym nabytku poszła uszczelka pod głowicą ...:] dodatkowo także zamiast cieszyć się z wózka to powoli *#cenzura#**cy dostaje - jeszce raz dzięki za wsparcie
: pt kwie 04, 2008 21:55
autor: Jacenty80
Poszła uszczelka pod głowica i biegi nie chcą przez to wchodzić:)?
: pt kwie 04, 2008 22:01
autor: trepicjusz
Jacenty80 pisze:Prawdopodobnie poszło sprzęgło... zrób to szybko bo szkoda skrzyni. Koszt nowego sprzęgła ok 250-300zł (najlepiej SACHS lub VALEO), robocizna różnie... Moze drugie tyle.
VALEO nie polecam bo robią oni z regenerowanych sprzęgieł i zdarza się że się ślizgają a w sklepie kupujesz jako nowe na gwarancji znajomy jest przedstawicielem tej firmy, zresztą sam się o tym przekonałem jak kupiłem
[ Dodano: 04 Kwi 2008 22:02 ]
Jacenty80 pisze:Poszła uszczelka pod głowica i biegi nie chcą przez to wchodzić:)?
pomyśl co ma uszczelka do zmiany biegów
: pt kwie 04, 2008 23:05
autor: Jacenty80
no własnie nie wiem, ale tak z wypowiedzi dziwnie wyszło...
tufi011 pytał o biegi a na końcu o uszczelce napisał... ale spoko... widzę ża ma tam wyraz DODATKOWO napisany dopiero po uśmiechu:]... ok ok nie czepiam się
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 11:07 pm ]
trepicjusz, dobrze ża napisałes o tym VALEO... nigdy bym nie pomyslał, że takie cyrki robią.
