Strona 1 z 2
Rozgrzany nie chce odpalać
: pt kwie 04, 2008 21:56
autor: adik1983
Witam mam pytanko dzisiaj rano normalnie odpaliłem autko
a potem jak był rozgrzany zgasiłem go i już nie chciał za piwerwszym razem odpalić
i nie wiem co może być potem to samo pod blokiem próbowałem chyba z 5 minut zanim zapalił
: pt kwie 04, 2008 23:16
autor: slimak20
sprawdz iskre na świecach (to podstawa ) kable WN moze zaplon ci sie przestawil.
: sob kwie 05, 2008 00:05
autor: d.milas
Swieca Ci kontrolki na desce po przekreceniu stacyki?? Jezeli nie, kostka stacyjki.
: sob kwie 05, 2008 12:32
autor: Ronnie
U mnie to samo przy ciepłym silniku. Na zimno w każdych warunkach zapali. Jak przejadę 5 km i wyłączę to za chwilę odpala jakby się dusił. "Zachełda" ze trzy razy i mam wrażenie że tylko na dwa tłoki przez chwilę pracuje. Oczywiście stacyjka normalnie się pali. Kostka wymieniona ostatnio.
Od kilku lat świec, przewodów ani zapłonu nie sprawdzałem. Może to właśnie to?
: sob kwie 05, 2008 13:02
autor: robert14-83
U mnie były podobne objawy i jak się okazało kable WN były do wymiany. Po powrocie z pracy wieczorem podniosłem maskę a tam "dyskoteka"... widoczne były liczne przebicia na kablach i kopułce...
: sob kwie 05, 2008 13:18
autor: harrygo1
Przedewszystkim sprawdź termostat czyli termometr w zbiornik wyrównawczy i sprawdź czy temperatura na desce rozdzielczej jest zgodna z pomiarem w zbiorniczku wyrównawczym.
Najczęsciej to taki objaw jak opisywałeś.
: sob kwie 05, 2008 16:16
autor: d.milas
Ronnie, heh, jak kilka lat nie sprawdzales swiec i przewodow, pierwsze co bym zrobil to je wymienil bez zastanowienia, nawet jesli to mialoby nie byc przyczyna
: sob kwie 05, 2008 17:22
autor: Kisiel
jeszcze bardzo prawdopodobne ze czujnik halla jest niesprawny
: sob kwie 05, 2008 20:22
autor: adik1983
a taki czujnik ile może kosztować i czy sam dam rade go wymienić
a jak jest walnięty to jak to sieobjawia co
: ndz kwie 06, 2008 00:21
autor: Kisiel
adik1983, ok 80 zl
wymiana jest prosta
wlasnie takie przerywanie, nie mozna odpalic jak sie zagrzeje silnik i go zgasimy
radze jeszcze sprawdzic czujnik temperatury
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152844 i sonde
: ndz kwie 06, 2008 00:22
autor: tomek860
Mój mk2 miał podobne objawy i okazało się, że sonda lambda padła i czujnik temp płynu chłodzącego. To było rzyczyną zalewania auta jak się rozgrzało.
: ndz kwie 06, 2008 10:02
autor: adik1983
świece nowe kopułka nowa palec rozdzielacza nowy
sonda lambda nowa
to nie wiem juz tylko kable albo czujnik halla , czujnik temperatury cieczy
: ndz kwie 06, 2008 10:14
autor: tomek860
spróbuj odpalić silnik z wyłączonym czjnikiem czieczy. jak będzie jakaś różnica to wymien.Zresztą sam czujnik kosztuje ok 30zł i można to sprawdzić przed zakupem czujnika
: ndz kwie 06, 2008 18:20
autor: Kisiel
tomek860 pisze:spróbuj odpalić silnik z wyłączonym czjnikiem czieczy. jak będzie jakaś różnica to wymien.
jak bedzie roznica w odpaleniu ( czy po odpaleniu) to jest znak ze czujnik dziala, moze niekoniecznie "najlepsze" info podaje do ECU (trzeba pomierzyc rezystancje) ale jesli by nie bylo roznicy w pracy zimnego silnika z czujnikiem i bez to wtedy znak ze czujnik nie dziala
