chce obniżyć swojego golfa spręzynami. Pomóżcie ile??
tommi3
Post autor: tommi3 » ndz kwie 13, 2008 00:11
chce obniżyc troszke zawieszenie w moim golfie jest to mk3 gti tdi 20 jahre
samochód ma oryginalne zawieszenie oprocz tylnych sprezyn ktore sa dwa centy dłuższe od oryginału przez to przod jest troszke nizszy.
chce obnizyc swoje auto tak aby nadal przod byl nizej od tylu (tak mi sie podoba)
I teraz tak;
ujmujac te dwa tylne centy czyli od oryginału mysle zeby zrobic 60/40, albo 50/35, albo 50/40, albo 40/30.
Jak myslicie ktora zmiana bedzie najbardziej optymalna, jak auto bedzie sie najlepiej prezentowalo z zachowaniem pewnego komforu (nie interesuje mnie szorowane "brzuchem" po asfalcie :D ).
Dla ułatwienia wrzucam fotki mojego vw, zobaczcie i ocencie, a moze juz kos tak eksperymentowal z takim zawieszeniem podeslijcie jakies foty jak macie, najlepie jak to byl by tez TDI....
Uf ale sie rozpisalem... :)
Z góry dzieki za pomoc
Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: Nie Kwi 13, 2008 00:15 ]
jak widac golf troche za wysoko stoi, i gubia sie felgi ktore maja 16"
dlatego chce obnizy ze wzgledow estetycznych i ewentualnie, przy okazji :) dla poprawy prowadzenia
VW Golf III GTI 20 Jahre
tommi3
Post autor: tommi3 » ndz kwie 13, 2008 00:29
tak napewno, 20 jahre w tdi nie byly obnizane o 20mm tak jak to było w benzyniakach...
saduwa
Post autor: saduwa » ndz kwie 13, 2008 00:32
powiem tylko ze na seryjnych amorkach powinna byc gleba max -40
tommi3
Post autor: tommi3 » ndz kwie 13, 2008 00:35
a czym to jest podyktowane??
dlaczego nie mozna wiecej??
eibach ma 45/30 to juz bedzie za duzo na przod??
[ Dodano: Nie Kwi 13, 2008 00:39 ]
amorów nie chce wymieniac bo wydaje mi sie ze oryginały daja rade,
z drugiej strony nie mam tyle kasy, zeby wylozyc na kompletne nowe zawieszenie,
bo uzywki nie wchodza w gre...
Ostatnio zmieniony ndz kwie 13, 2008 00:40 przez tommi3, łącznie zmieniany 1 raz.
jorgus7
Post autor: jorgus7 » ndz kwie 13, 2008 01:28
dlaczego? bo tak np podaja na kazdej aukcji an allegro... ze do seryjnych amorow max 40/40
yanek
Post autor: yanek » ndz kwie 13, 2008 01:38
na seryjnych amorach i obniżeniu wiekszym niz 40/40 amory dostaja w dupe i po niedlugim czasie z 40/40 robi sie 60/60:D do tego dochodzi bujanie auta i ogolny stan braku przyjemności z jazdy:/ wiec proponuje Weiteca 40/40 będzie ladnie estetycznie i w miare twoich potrzeb:) i nie sugeruj sie wysokoscia tylnych i przednich sprezyn, jak kupisz 40/40 to i tak pupa będzie troszeczke wyżej:)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 13, 2008 01:40 przez yanek, łącznie zmieniany 1 raz.
beetle
Post autor: beetle » ndz kwie 13, 2008 10:50
moze gdybys pomalowal progi w kolorze nadwozia to optycznie cos sie poprawi.
dajac krotsze sprezyny zlikwidujesz "wheelgapa" ale pamietaj ze miska olejowa tez sie zblizy do asfaltu.
mam wrazenie ze masz po prostu za male kolka. jaki masz rozmiar opon?
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
tommi3
Post autor: tommi3 » ndz kwie 13, 2008 13:59
Progów nie pomaluje, bo auto ma zostac w oryginalne, a pomalowane progi by zepsuły cały efekt, poza tym taki mi sie poprostu podoba....
co oznacza sformułowanie wheelgap?? chodzi o przeswity??
a kółka tez sa oryginały 215/40/16
Co prawda chetnie wlozyłbym wieksze koleczka np 215/40/17, ale jak by były takie same bbs-y jak moje tylko rozm wieksze...
Poprostu nie chce nic w nim zmieniac, ma byc oryg. 20jahre...:)
a dzieki sprezynom chce tylko troche poprawic efekt wizualny (ewenualnie troszke właściowści jezdne), bo jak moj kuzyn mowi:
"ty masz golfa country a nie gti"... :helm:
a i mi tez sie zbytnio taki kangur nie podoba...
jorgus7
Post autor: jorgus7 » ndz kwie 13, 2008 14:13
wiec w czym problem... gti byl obnizony od serii o 20 mm... wiec jak kupisz 40/40 mm to bedzie nizszy o 20 mm od gti czyli chyba w sam raz a przy okazji niczego nie pourywasz na naszych wspanaiłaych drogach.
pozdro
tommi3
Post autor: tommi3 » ndz kwie 13, 2008 14:40
a amortyzatory w tdi a benzynie sie chyba roznia czy to sa te same, a tylko sprezyny maja inne wlasciwosci??
jorgus7
Post autor: jorgus7 » ndz kwie 13, 2008 15:35
tu kolega miał taki sam problem ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ry+tdi+gti
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz kwie 13, 2008 20:04
tommi3, zapomnij o obnizeniu jelsi nie chcesz wymieniac amorkow,
chcesz miec tyl nizej a przod jeszcze nizej czyli cos kolo 60/40 jak piszesz i nie chcesz wymieniac amortyzatorw?? nie da sie !!!!
seryujne amorki mozna do -40, tzn. mi sie nie podoba stwierdzenie ze mozna, bo najlepiej wymianiac krotsze sprezyny i do tego krotsze sportowe amortyzatory
jelsi ktos nie chce wymieniac amorkow a chce obznizyc to odradzam taki zabieg,
wyglad moze i jest ale jazda nie ejst najlepsza
no i na pewno nie upychaj seryjnych amorkow do springow -60
w jaki Ty chcesz zeby zakresie amortyzator pracowal???? przeciez on nie ebdzie mial co tlumic bo bedzie ostro scisbniety i jego tloczysko jest za dlugie
zaloz sportowe amorki chociaz na przod, fdo tego springi 60/40 no i tak moze ewentualnie zostac
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
tommi3
Post autor: tommi3 » ndz kwie 13, 2008 20:18
jednym słowem jak to wszystko czytam, to nasuwa sie myśl, ze krótsze sprężyny do oryginalnego amora to nie najlepsze rozwiązanie.
Będzie trzeba wiec pomyslec o kompletnym zawiasie, albo zaniechac pomysłu glebienia samochodu.
A ma ktoś moze fotke gti 20jahre na benzynie z oryginalnie niższa zawiechą o 20mm.
Tam zastosowano tez inne amory czy tylko springi, wie ktos moze??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
