[mk2] słaby mimo wysokich obrotów
POMOCY
Autko mi chodzi pięknie ale od jakiegoś czasu tak jakoś nagle, mimo wysokich obrotówe jest słaby i bardzo wolno jedzie. np. n 2 biegu na prostej max 40 na godzine, silnik wiruje jak oszalały a rozwija małą prędkość i brakuje mu jakby mocy, jakby chciał jechać a nie mógł, zmieniłem kable wysokiego napięcia, świece, regulowałem u gazowników i gaz jest ok, na benzynie podobnie choć trochę mocniejszy.
Ktoś wie co to może być, czekam na sugestie. filtr powietrza też nowiutki.
VW Golf 1,6 '87, RF benzyna, a od 29.04.05 GAZ!!!
- Michael G60
MistiqChild
Też mi się tak wydaje...tydzieńtemu wymieniłem linkę sprzęgła bo była na wyczerpaniu...to była jak dotąd moja pierwsza próba wymiany czegokolwiek w samochodach... Linka kosztowała 28zł wymiana kosztowała mnie 2 piwka bo po założeniu trzeba było ja wyregulowac a w tym pomógł mi kumpla ojciec... i właśnie podczas regulacji pojawiał się ten problem że gdy za mocno podkręciliśmy śrubki to samochód wył a toczył ise max 5km/hWuzel pisze:na chlopski rozum trzeba sprawdzic sprzeglo. skoro silnik kreci a samochod nie jedzie to wina przeniesienia napedu z silnika na skrzynie - czyli odpowiedz prosta - SPRZEGLO.
Tak więc jeżeli linka jest juz w nienajlepszym stanie to proponuję od razu jej wymianę.
To może pomożecie mi w moim problemie? Otóz...
Na gazie jest ok - ciagnie jak trza. Na benzynce ma lepszy start
, lecz przy rozpedzaniu sie, najpierw na 2-ce, potem na 3-ce itd. 4 i 5 ciagnie do pewnego momentu a potem tak jak by chciał i nie mógł
Jak wyczytałem wyzej moze byc to wina zaplonu. To by sie zgadzało bo mam chyba za wczesny - chodzi jeszcze po zgaszeniu:( Dodam, ze te objawy ma tylko na benzynie. CZy to tylko i wyłacznie wina zapłonu? Potwierdzacie moje przypuszczenia?
hmmm, to znowu musiałbym do mechaniora smigac... w różnych postach wyczytałem, ze moze to tez byc wina pompy paliwa - nie podaje wystarczajaco duzo paliwa. Jak sprawdzic czy pompa jest ok. tj. jakie powinna dawac cisnienie przy silniku 1,6 gaznik 89'?
aaa i dodam, że przy odpalaniu na benzynie pedał gazu zachowuje się podobnie do pedału hamulca czyli delikatnie opada nawet kiedy silnik rozgrzany
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
