Strona 1 z 1
[mk2] słaby mimo wysokich obrotów
: śr cze 08, 2005 15:50
autor: adobija
POMOCY
Autko mi chodzi pięknie ale od jakiegoś czasu tak jakoś nagle, mimo wysokich obrotówe jest słaby i bardzo wolno jedzie. np. n 2 biegu na prostej max 40 na godzine, silnik wiruje jak oszalały a rozwija małą prędkość i brakuje mu jakby mocy, jakby chciał jechać a nie mógł, zmieniłem kable wysokiego napięcia, świece, regulowałem u gazowników i gaz jest ok, na benzynie podobnie choć trochę mocniejszy.
Ktoś wie co to może być, czekam na sugestie. filtr powietrza też nowiutki.
: śr cze 08, 2005 21:50
autor: Michael G60
Może zapłon albo rozrząd się przestawił (nie wiem, nie jestem mechanikiem)...ale bym sprzwdził...
Pomocy.
: śr cze 08, 2005 23:07
autor: Andrzej1
Witam.Jeżeli samochód mimo wysokich obrotów kiepsko się zachowuje
,sprawdż dżwignię sprzęgła czy wraca po naciśnięciu pedału możesz mieć
zatartą oś dzwigni lub linkę.
Pozdrawiam.Andrzej.
: śr cze 08, 2005 23:55
autor: djb
u mnie tak sie objawialo zatkanie wydechu przez fajansiarskie tlumiki walkera (klepane w rybniku) ktore padly po poltora roku, - odpal go i zobacz czy spaliny swobodnie wydostaja sie na koncu rury wydechowej
: czw cze 09, 2005 00:00
autor: Ryhoo
Sprawdź sprzęgło...kiedy było wymieniane?? może sie "ślizga"
skoro silnik wchodzi na obroty to pozostaje Ci tylko układ przeniesienia napędu
: czw cze 09, 2005 08:59
autor: Wuzel
na chlopski rozum trzeba sprawdzic sprzeglo. skoro silnik kreci a samochod nie jedzie to wina przeniesienia napedu z silnika na skrzynie - czyli odpowiedz prosta - SPRZEGLO.
: wt cze 21, 2005 17:45
autor: MistiqChild
Wuzel pisze:na chlopski rozum trzeba sprawdzic sprzeglo. skoro silnik kreci a samochod nie jedzie to wina przeniesienia napedu z silnika na skrzynie - czyli odpowiedz prosta - SPRZEGLO.
Też mi się tak wydaje...tydzieńtemu wymieniłem linkę sprzęgła bo była na wyczerpaniu...to była jak dotąd moja pierwsza próba wymiany czegokolwiek w samochodach... Linka kosztowała 28zł wymiana kosztowała mnie 2 piwka bo po założeniu trzeba było ja wyregulowac a w tym pomógł mi kumpla ojciec... i właśnie podczas regulacji pojawiał się ten problem że gdy za mocno podkręciliśmy śrubki to samochód wył a toczył ise max 5km/h
Tak więc jeżeli linka jest juz w nienajlepszym stanie to proponuję od razu jej wymianę.
: wt cze 21, 2005 18:03
autor: rzodkiew
stawiam na sprzeglo , mozesz sprobowac podjedz do kraweznika kolami i proboj ruszac zaraz wyjdzie czy slizga sprzeglo ( jedna z metod
: wt cze 21, 2005 20:07
autor: bartuch
To może pomożecie mi w moim problemie? Otóz...
Na gazie jest ok - ciagnie jak trza. Na benzynce ma lepszy start
, lecz przy rozpedzaniu sie, najpierw na 2-ce, potem na 3-ce itd. 4 i 5 ciagnie do pewnego momentu a potem tak jak by chciał i nie mógł
Jak wyczytałem wyzej moze byc to wina zaplonu. To by sie zgadzało bo mam chyba za wczesny - chodzi jeszcze po zgaszeniu:( Dodam, ze te objawy ma tylko na benzynie. CZy to tylko i wyłacznie wina zapłonu? Potwierdzacie moje przypuszczenia?
: śr cze 22, 2005 12:45
autor: bartuch
nikt nie pomoże??
: śr cze 22, 2005 13:31
autor: rzodkiew
a sprawdzales ten zaplon jaki jest ??? jak nie to sprawdz , jak sam juz sie przekonales nie ma schematu napraw auta jak jest problem trzeba szukac , sprawdz zaplon bo trzeba wyeliminowac jak najwiecej bledow, pozdro
: śr cze 22, 2005 18:22
autor: bartuch
dzisiaj odebrałem auto od mechanika, powiedział, ze ustawił zapłon. Jednak objawy nie mineły... Nadal na benzynce 120 km/h i koniec i nawet na gazie stało sie podobnie. Zupełnie stracił moc.
: śr cze 22, 2005 18:42
autor: rzodkiew
sprawdz cisnienie kompresji na tlokach
: śr cze 22, 2005 19:00
autor: bartuch
hmmm, to znowu musiałbym do mechaniora smigac... w różnych postach wyczytałem, ze moze to tez byc wina pompy paliwa - nie podaje wystarczajaco duzo paliwa. Jak sprawdzic czy pompa jest ok. tj. jakie powinna dawac cisnienie przy silniku 1,6 gaznik 89'?
aaa i dodam, że przy odpalaniu na benzynie pedał gazu zachowuje się podobnie do pedału hamulca czyli delikatnie opada nawet kiedy silnik rozgrzany
