Przeguby zewnętrzne...
Potrzebuje kupić przeguby zewnętrzne do 1.8RP (automat) Jaka firmę polecicie I czymś sie różnią te przeguby w zależności od pojemności silnika lub skrzynia manual czy automat ma to jakieś znaczenie?
I jak najlepiej sprawdzić czy to przegub czy coś innego stuka jest jakaś metoda??
Osobiscie rok temu kupilem przegub firmy Hart w bytomiu za 50pln za szt z zamiarem wymiany bo mi stukaly (mialem mk2 1.6d) jak ze stalo sie tak a nie inaczej auto sie sprzedalo i zostaly mi
obecnie mam mk2 1.8 GT (silnik GX) kilka dni temu strzelil mi lewy i okazalo sie ze pauje ten stary, tak wiec na allegro widzialem przeguby ktore pasuja do wiekszosci wersji
aa niewiem jakej one sa jakosci ale narazie nie widze zadnej roznicy w jezdzie... pewnie popprostu zywotnosci nie beda mialy tak wielkiej jak org.
a sprawdzic najlepiej kola skrec na max w jedna strone i ruszaj powoli jak stuka to wiadomo ze przegub.
pozdro600
pozdro600
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 22:59 przez OrZ3L, łącznie zmieniany 1 raz.
Do większości są te same przeguby niezależnie od silnika i skrzyni poza silnikiem KR PLraf1al pisze:czymś sie różnią te przeguby w zależności od pojemności silnika lub skrzynia manual czy automat ma to jakieś znaczenie?
To przyzwoita firma robiąca łożyska i tego typu rzeczy. Mam ich łożyska od roku i nie zawiodłem się. Dobra jakość w przyzwoitej cenie.raf1al pisze:norek111 napisał/a:
polecam firme RUVILLE
to jakas dobra firma?
jhosef pisze:Do większości są te same przeguby niezależnie od silnika i skrzyni poza silnikiem KR PLraf1al pisze:czymś sie różnią te przeguby w zależności od pojemności silnika lub skrzynia manual czy automat ma to jakieś znaczenie?
ok dzięki!
- stopczyk26
K@mil_mk3 pisze:Panowie mam pytanie jakie sa objawy ze trzeba wymieniac przegub ?
Wystarczy dokladnie przeczytacOrZ3L pisze:a sprawdzic najlepiej kola skrec na max w jedna strone i ruszaj powoli jak stuka to wiadomo ze przegub.
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 19:49 przez stopczyk26, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
- marcinek84
u mnie było słychać pod obciążeniem jak by ktoś gumowym młotkiem walił raz jak kolegę holowałem a potem rok cisza i potem przyczepka to samo było.a wewnętrzny objawy ?
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja polecam jednak Lobro - mam takie i nie ma co - jakość a nie marchewka
Hart nie polecam. Wewnętrzny jak ci padnie to poczujesz podczas jazdy na wprost - jak jedziesz powoli to słychać takie klepanie, a jak przyspieszysz to poczujesz na całym samochodzie, a szczególnie na dźwigni zmiany biegów - będzie bicie.
mam takie cos ze jak jade i jest snieg (garby) to jakby kiera miala luzy ... i mysle ze to sa wewnetrzne...bogib184 pisze:Wewnętrzny jak ci padnie to poczujesz podczas jazdy na wprost - jak jedziesz powoli to słychać takie klepanie, a jak przyspieszysz to poczujesz na całym samochodzie, a szczególnie na dźwigni zmiany biegów - będzie bicie.
Powiedzcie mi jakie kupic wewnetrzne, firma. i czy zmieniac dwa odrazu ? i czy zmieniac tez zewnetrzne. Autko 220tys. raczej oryginal tam siedzi tak jak amorki x)
Zbieznosci nie musze po wymianie ustawiac ?
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
