silnik 1.6 TD czy to normalne?
: śr cze 22, 2005 13:37
Od 2 m-cy posiadam Passata 1.6 TD SB intercooler 90r. Przyznam ze to moj pierwszy diesel. Jakos przymykalem oko bo to tylko diesel ale jak mnie ostatnio gostek starym poldolotem objechal na swiatlach jak malucha to nie wytrzymalem.
Pomorzcie mi bo silnik na moje dziwnie sie zachowuje.
Np. sytuacja: Jade sobie 100km/h. Przedemna wlecze sie ciezarowy, chce go wyprzedzic, zwalniam do 60km/h, redukcja do czworki gaz a on zamiast przyspieszac wlecze sie rowno z ciezarowym tak jakies 5-10 sec po czym chyba musi zassac turbina czy co, bo dopiero wtedy raczy sie jakos bujnac. Rozumiem ze dziura turbo ale az taka? Wyprzedzac tym to tylko z rozpedu na obrotach bo inaczej smierc w oczach. Poldek przy nim to rakieta na przyspieszenie.
Aha dodam jeszcze ze jakby ktos chcial nim ruszyc i zamielic kolami to zycze powodzenia:)
Wlasnie moje pytanie czy to normalne z tymi silnikami? Z tego co czytalem tu na forum to silniki SB maja raczej niezlego buta.
Sprawdzalem cisnienie w cylindrach -ma bardzo dobre, koncowki wtryskow troche leja ale to by chyba az tak nie zmulilo silnika? znajomy mechanik troche mi przyspieszyl kat wyprzedzenia wtrysku. Teraz minimalnie jakby bylo lepiej ale za to auto glosne sie zrobilo. Problemow z zapalaniem nie mam zadnych. Silnik na jalowych pracuje rownomiernie. Filtry olej i paski mam wymienione.
Z takich ciekawych objawow: Czy gwizd turbiny w passacie 1.6 TD SB powinno byc slychac? Bo u mnie wogole nie slychac ale z drugiej strony jednak czuc kiedy turbo zaczyna ssac. Zauwazylem ze na zimnym silniku to jakby auto lepiej chodzilo. I jeszcze jak silnik jest zimny to lekko slychac jakby swist zasysanego powietrza. Gdy przejade 1-2 km (silnik troche sie rozgrzeje) zjawisko cichnie. Ale najgorsze co mnie wkurza to to ze mocniejsze wcisniecie gazu nie robi na aucie wrazenia przez jakies 10 sec dopiero potem zaczyna powoli przyspieszac
Mam zamiar na dniach zmienic koncowki wtryskow, dac sprawdzic cisnienie doladowania torbiny i zerknac do gruszki na pompie czy aby tam sie cos nie zapchalo. Gdzie jeszcze mam szukac przyczyn takiego zachowania silnia?
Z gory dzieki za pomoc
