Coś ciągle stuka!!! Zastanawiam się czy te odgłosy są od tłoków czy od jakiegoś innego badziewia.... Cały czas coś klekocze (jak stary diesel) nadmieniam że wymieniłem:
- popychacze 3razy
- głowica po kompletnym remoncie razem z wymianą prowadnic
- panewki główne (choć nie było takiej potrzeby)
- pierścienie
- pompę oleju
- panewka wałka pośredniego
Ciśnienie oleju 2.2 bara przy 2000 obr/min na gorącym silniku...
Tłoki miałem, w garści i wyglądały na dobre, chociaż nie zwróciłem uwagi czy nie są porysowane po bokach i jaki mają luz w cylindrze. W bloku w cylindrach brak progów. Sworznie mają luz około 0,01mm i nie sądze żeby to dawało taki efekt akustyczny...zwłaszcza jak dostaną oleju...
Puka zarówno na zimnym jak i na gorącym. Jak wrzucę drugi bieg i zaciągnę ręczny (obciążę silnik) to po puszczeniu srzęgła stukot milknie. Efekt jest bardzo dobrze słyszalny w zakresie 1300-1500 obr/min
Kto mi powie CO TO
Coś stuka w silniku 1.8 ben EX
