Strona 1 z 2
Dziwne zachowanie się silnika 1.6 ABU
: śr lip 02, 2008 20:13
autor: krzysiek82
Wyjechałem dzisiaj z domu przejechałem jakieś 3-4km auto osłabło było słychać dziwne stuki z okolicy silnika, przy dodaniu gazu zawory tak jakby się jechało na wysokim biegu powoli.
Pomyślałem, że to świece wymieniłem, więc na nowe, wymieniłem także kable wysokiego napięcia, oraz kopułkę z palcem nic jednak nie pomogło. Podmieniłem cewkę problem nie ustąpił. Proszę o pomoc, może ktoś miał taki problem? Takie same objawy zarówno na gazie jak i na benzynie.
: śr lip 02, 2008 20:41
autor: spec
A paliwo dochodzi? Może już filtr paliwa zamulony albo pompa słabe ciśnienie daje?
: śr lip 02, 2008 20:57
autor: krzysiek82
Na gazie jest tak samo więc to nie jest tego wina
: śr lip 02, 2008 21:01
autor: Fahoo
moze rozrzad sie przestawił sprawdz stan paska rozrządu czy nie jest luźny moze rolka napinająca oszła ??kiedy robiłeś rozrzą?
: śr lip 02, 2008 21:05
autor: krzysiek82
Rozrząd nie ma jeszcze 10tyś i jest ok, w ABU nie ma napinacza, zresetowałem dodatkowo sterownik ale to także nie pomogło. O silnik dbam pedantycznie pierwszy raz mój golf mnie zawiódł.
: czw lip 03, 2008 00:06
autor: diodakos
Witam. Nieważne ile rozrząd ma przejechane, Sprawdź kolego go na znakach bo objawy wskazują jakby przeskoczył o ząbek na wale korbowym. Przykład własny, tylko że w silniku AAM. A napinacz masz. Zobacz opis:
http://www.volkswagen-golf.pl/dane-tech ... lf-iii-16/
: czw lip 03, 2008 06:37
autor: Bąku
w ABU napinaczem jest pompa wody!! a te stuki to przy dodawaniu gazu mówisz może panewki...
: czw lip 03, 2008 15:32
autor: Fahoo
no faktycznie nie ma napinacza.A pompe wymieniłes?sprawdź dla spokoju te znaki
acha powiem tak jesli stuka cos w silniku nie mozna tego lekcewazyc bo to albo panewki albo rozrząd .Bedziesz dalej z tym jeździł to bedzie remont za 1000-2000zł widze ze sam tu mało co ździałasz jedź do mechaniora bo my na odległość ci raczej nie pomozemy bo to trzeba osłuchac a nie tylko gdybąc moze to moze tamto.Taka moja opinia
: czw lip 03, 2008 15:55
autor: krzysiek82
Dzięki za wypowiedzi, dzisiaj auto odstawiłem do mechanika, na 99% uszkodzony jest jeden z tłoków, po zdjęciu głowicy będę wiedział więcej. Nigdy więcej auta z gazem
: czw lip 03, 2008 15:59
autor: forevwers
krzysiek82 pisze:Dzięki za wypowiedzi, dzisiaj auto odstawiłem do mechanika, na 99% uszkodzony jest jeden z tłoków, po zdjęciu głowicy będę wiedział więcej. Nigdy więcej auta z gazem
to nie koniecznie wina gazu. przy ostatniej wymianie rozrzadu mechanik mogl ci na oko ustawiac rozrzad. u kumpla w mk3 gosciowi cos sie nie podobalo to sam przestawil rozrzad o 1 zabek. Pozniej tez mial; takie problemy. Nic tylko takich mechanikow wieszac dla przykladu.
: czw lip 03, 2008 16:28
autor: krzysiek82
W takim razie chyba muszę się powiesić bo rozrząd robiłem ja sam podobnie jak wszystko inne związane z autem i sprawdzałem wszystko po dwa razy, koniec mechanik tylko sprawdził czy aby na pewno się nie pomyliłem.
: czw lip 03, 2008 17:07
autor: Fahoo
no i jak ?to nie było spotkanie tłoka z zaworem?
wiesz ten silnik ktory masz nie jest zbytnio skomplikowany wiec gaz raczej nie mogł ci uszkodzic motorku to nie jest nowoczesna konstrukcja nie oszukujmy sie
mysle ze to przypadek
: czw lip 03, 2008 18:28
autor: krzysiek82
W weekend wymieniam silnik na taki sam ale z przebiegiem 120tyś z pewnego źródła i nie eksploatowany na gazie. Kompresja w tym wyszła 4, 3, 7 , 3 pierścienie raczej ok ale już wole wymienić cały silnik bo się trafił okazyjnie za 600zł.
: czw lip 03, 2008 21:54
autor: CSR_GTI
krzychu i co było z motorkiem?
