Strona 1 z 1
brak iskry nie odpala
: ndz lip 06, 2008 18:04
autor: pyro95
witam panowie prosze o szybką pomoc mam problem z iskrą znaczy jej brak sprawdzałem cewke i to nie to pomocy ja już prubowałem wszystkiego silnik 1.3 gaznik golf 2 88r.
: ndz lip 06, 2008 18:23
autor: Maćkooo
Hey
Napisz czego jeszcze próbowałeś to odpowiem ci co jest nie tak.
: ndz lip 06, 2008 18:35
autor: pyro95
prubowałem zmienić palec kopułke na nową i też nic
: ndz lip 06, 2008 19:42
autor: lukasfenix
W takim razie masz do sprawdzenia moduł zapłonowy. Najlepiej podmień go od kolegi na próbe. Znajduje się on na podszybiu pod plastikową osłonka. Znajdziesz go po lewej stronie stojąc przodem do silnika.
: ndz lip 06, 2008 19:46
autor: krzycho85
Jeśli cewka dobra to stawiam na czujnik halla lub jak poprzednik na moduł.
: ndz lip 06, 2008 20:15
autor: pyro95
czujnik na potszybiu tez nic a zmieniałem czujnik halla gdzie się znajduje i jak wygląda
: ndz lip 06, 2008 20:39
autor: skorpion79-s
Czujnik halla jest zamontowany do aparatu zapłonowego.
: ndz lip 06, 2008 20:55
autor: pyro95
hmm tego akurat niemam mam mod 1.6 i pewnie niebendzie pasował a panowie co jeszcze mozna sprawdzić
: ndz lip 06, 2008 21:49
autor: krzycho85
Czujnik halla można sprawdzić bez podmiany, trzeba zewrzeć na ułamek sekundy dwa piny we wtyczce którą podłącza sie do aparatu zapłonowego. Nie pamiętam teraz które należy zwierać ale znajdziesz to na forum elektoda.pl. Tylko nie możesz trzymać ich zwartych! Podobno to ryzykowny sposób ale ja tak sprawdzałem i wykryłem awarię. Jeśli po zetknięciu dwóch pinów przeskoczy iskra na przewodzie WN wychodzącym z cewki to czujnik jest uwalony. Przewód z cewki oczywiście kładziesz gdzieś blisko masy ale żeby nie dotykał do niej.
: ndz lip 06, 2008 22:24
autor: Maćkooo
Kolego najpierw sie zastanówmy czy posiadasz w tym modelu czujnik halla. Sa jeszcze przerywacze. Ale generalnie jesli nie ma iskry to mozliwe ze jesli jest czujnik halla to bedzie to czujnik halla.
