ABS w VR6
- tomciup
ABS w VR6
Rozchodzi się o ABS. Od jakiegoś czasu jak odpale samochód to po chwili jak ruszam np. z pod domu gdzie lekko jest nachylona droga lub gdziekolwiek gdzie jest troche nierówna droga zapala się kontrolka ABS. Czasem jak dynamiczniej rusze lub skręcam też to się zapala. Czy ktoś poradzi co z tym zrobić można samemu jakoś to naprawić. Czy to czujnik się zamotał i jest do wymiany. Może coś się obluzowało i dlatego się tak czesto wzbudza. Pomocy!!!
VW górą VRa na osrto i Audi A6 na łagodnie.
viewtopic.php?t=153624_
tomciup, podstawa to podpiac go pod komputer, w tedy bedziesz wszystko wiedział, moim zdaniem ktorys czujnik ma juz dosyc wspołpracy, ja walczyłem swego czasu z ABSem u mnie ,padały wszystkie czujniki pokoleji, przez co nie działał ABS i przy kazdym mocniejszym hamowaniu blokowało pierwsze tylne lewe koło i auto stawało bokiem, bardzo niebezpieczne to było
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
- tomciup
O widzisz dzięki za podpowiedź a czy orientowałeś się ile taki czujnik kosztuje, i jak to naprwaiłeś???
przednie koło 40pln za tylne dawałem koło 130pln
przy tylnim musiałem cała piaste zdejmowac bo nie dało rady wytargac czujnika, po wymianie wszystko wrociło do normy i ABS i EDS działaja poprawnietomciup pisze:i jak to naprwaiłeś???
u mnei zapalanei kontrolki np nie mialo nic wspolnego z czujnikami.. po diagnozie na kompie okazalo sie ze to przekaznik jakis ktory siedzi w pompie abs/eds no i do wymiany poszla pompa i pomoglo... podstawa to zawsze wrzucic auto na kompa !!!
http://www.mapet-TUNING.com
- tomciup
Witka to i u mnie czasem się nie zapalało.A dzisiaj wyjeżdzałem rano do pracy przejechałem kawałem i na światłach jak stanąłem, potem ruszyłem w prawo i się zapaliło. W drodze powrotnej tak samo już tylko opuszczałem brame roboty i próg zwalniający był i zapaliła się od razu. No musze się wpiąc w kompa.
A najlepiej chyba to sprawdzić na VAG-COM?? Nom nie. A wiecie może jakim kablem do auta trzeba się podpiąć bo może bym sam załatwił program i poczytał i pouczył się. Tylko jeszcze kabel to trzeba kupić. Może wiecie jaki on idzie do naszych VR6 - rok mojego 93' i wejścia widziałem są tu nad popielniczką. Czy to te czy jest jeszcze coś innego.???
Pozdro i dzięki za dotychczasowe wsparcie
Jezeli chodzi o tyl to polecam to przeczytac:BARANMC1 pisze:przednie koło 40pln za tylne dawałem koło 130pln
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1354279
Wymiane najlepiej zlecic komus, nie zaplacisz duzo a przynajmniej nic nie zniszczysz
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam..ja mam taki problemik..ABS zaswiecil mi sie podczas jazdy..zatrzymalem auto i zgasilem silnik i po chwili odpaliem juz nieswiecila,ale po paru dniach zaczela mi swiecic..a tu nagle juz przestala swiecic...ale czuje po pedale hamulca ze niema ABSu..niewiecie co to moze byc??
VR6.....droga jest.....
- korbis
- Ma gadane
Kurde ja mam ten sam problemik z ABS em nawet ostatnio mi sie sam w czasie jazdy włączył i jak zahamowałem to się wyłączył i teraz przestał wogóle działać jak byłem na sprawdzeniu błędów to wyszło strasznie dużo typu bład zaworu, błąd czujnika. ogólnie to masa tego była nie wiem co lepiej kupic jakąs uzywke czy próbowac to naprawiac
[img]http://images47.fotosik.pl/260/7d1011525be36a02.jpg[/img]
bylo o podobnych poszukaj na forum...
ogolnie albo ci wpadl jakis paproch na sloneczko przy czujniku
albo nawala ci czujnik albo kabel albo pompa ABS ja mialem pompe
ogolnie podepnij sie pod vaga bo tak to nawet nie wiesz ktory czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
