[Mk3] Drgania przy ruszaniu z miejsca
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
Mam taki dosyc dziwny problem...przy ruszaniu mozna zauwazyc drgania na desce i tapicerce drzwi....zwlaszcza przy ruszaniu bez dodawania gazu...nie wiem czy to normalne w dieselku , czy to tez wina sprzegla (bierze wyzej ale nie slizga) lub tez poduszki????pozdro
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
przy ruszaniu bez dodawania gazu to normalne - to klekot, nie benzyna - drgania bedą zawsze na wolnych obrotach. mozesz to próbowac eliminować wymieniając poduchy, lub jesli silnik źle siedzi - szczególnie po dzwonie, ale nie ma cudów - to nie VR
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Re: [Mk3] Drgania przy ruszaniu z miejsca
na moje oko to lapy od silnika albo sprzeglo.czy diesel czy nie to samochod powinien ruszac bez drgan(bez gazu z bardzo powolnym puszczaniem sprzegla)stawiam na sprzeglotomuniu pisze:Mam taki dosyc dziwny problem...przy ruszaniu mozna zauwazyc drgania na desce i tapicerce drzwi....zwlaszcza przy ruszaniu bez dodawania gazu...nie wiem czy to normalne w dieselku , czy to tez wina sprzegla (bierze wyzej ale nie slizga) lub tez poduszki????pozdro
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
neken
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
no wlasnie silnik pracuje normalnie,bez zadnych zrywow, pod macha nic sie nie tlucze, a gdy dodam obrotow ponad 1000 przy ruszaniu to jest juz lepiej....tylko to sprzeglo mnie martwi....czy mozna je podciagnac tak by bralo u dolu??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
