Smrod z nawiewu - MK3
tomaszg
Post autor: tomaszg » śr lip 06, 2005 12:59
jakis czas temu zdazylo mi sie jezdzic z prawie pustym zbiornikiem plynu
chlodzacego. Po kilku dniach (upaly) w koncu (sic!) spojrzalem pod
maske, poniewaz auto mocno sie grzalo i z lekka smierdzialo z nawiewu.
Wymienilem plyn a dalej smierdzi, co to moze byc?
Smierdzi ewidentnie przegrzanym plynem/zbiornikiem. Co z tym fantem zrobic, bo ten smrod wyjatkowo mi nie odpowiada :) Dodam ze na 1-2 biegu nawiewu bardzo slabo leci (nie pamietam juz jak bylo wczesniej), ale czy cos sie zatkalo?
Auto Golf III Variant.
Gregor
tomaszg
Post autor: tomaszg » śr lip 06, 2005 18:20
U nikogo nie smierdzialo? :)
Kamień
Post autor: Kamień » śr lip 06, 2005 20:17
Witam!
Upewnij się najpierw czy płyn chłodzący Ci nie ubywa (czy nie cieknie po silniku) i ewentualnie usuń nieszczelność.
Może przy wymianie nalałeś na silnik tym płynem, wtedy też może śmierdzieć jak się silnik nagrzeje (ale w takim wypadku szybko by wszystko wróciło do normy).
tomaszg
Post autor: tomaszg » śr lip 06, 2005 23:05
Plynu nie ubywa. Przegladajac forum i porady doszedlem do dwoch wnioskow. Moze to byc zanieczyszczony filtr przeciwpylkowy lub zapchane przewody...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
