Remont silnika
recorder
Remont silnika
Post autor: recorder » wt sie 12, 2008 22:18
witam,
zastanawiam sie nad wyslaniem auta do warsztatu w celu remontu silnika Golf IV 1.4 16V główny powód to dosyc duze spalanie oleju, wiem ze bylo duzo rozmow na ten temat ale tez tyle bylo rożnych odpowiedzi. Chciałbym sie dowiedziec co ewentualnie trzeba byłoby wymienic zeby zminimalizowac ta wade, a po przeczytaniu paru tematów widze ze duzo osob pogodzilo sie z tym problemem i jezdza dalej swoimi golfami z tym nieszczesnym silnikiem :/ i jaki bylby tego koszt mniej wiecej ?
przemooo8905
Re: Remont silnika
Post autor: przemooo8905 » śr sie 13, 2008 11:27
recorder pisze:witam,
z tego co mi wiadomo to te silnika biora olej, jaki masz przebieg????? A jak remont to ja bym juz zrobil komplet: uszczelniacze, pierscienie,glowice do sprawdzenia i splanowania,simmering na wale, i wszystkie uszczelki nowe.
mexico
Post autor: mexico » śr sie 13, 2008 11:59
Mam takiego golfika i potwierdzam, że te silniki biorą olej. A mechanicy nie dają dużej gwarancji, że po remoncie, przestaną brać w ogóle olej...
Tak, że temat pod rozwagę...
recorder
Post autor: recorder » śr sie 13, 2008 14:41
przebieg to 142000, to ze biora olej to wiem ale chce te zjawisko zminimalizowac do mozliwego minimum
Seru79
Post autor: Seru79 » śr sie 13, 2008 15:00
Z tego co mi wiadomo to te typy tak mają.
Dużo ci bierze tego oleju?
Przy tym przebiegu to chyba taniej bedzie dokupić co jakiś czas butelkę niż robic remont.
Jam mam 1.6Sr, 195000 przebiegu i oleju prawie mi nie bierze.
souler
Post autor: souler » śr sie 13, 2008 16:26
odpusc remont. jaki olej tam masz?
dara2122
Re: Remont silnika
Post autor: dara2122 » śr sie 13, 2008 16:32
Witam jak jestem tydzień po remoncie golfika 1.4 16V .Robiłem sam.Miał przejechane 125000 i brał olej jak smok.Po rozebraniu okazało się że zuzyły się pierścionki olejowe , natomiast te drugie nie.Musiałem wymienic i tak komplet.Nie było żadnych progow wiec szlif nie był konieczny, również trzeba pamiętać że po szlifie głowicy trzeba dorobić uszczelkę a nie zakładać oryginalna.Ja również nie szlifowałem głowicy bo była prosta.Przy okazji zmieniłem uszczelniacze, i zmieniłem rozrząd .Autko śmiga aż miło.
ziom
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » śr sie 13, 2008 16:55
dara2122 pisze:również trzeba pamiętać że po szlifie głowicy trzeba dorobić uszczelkę a nie zakładać oryginalna
????? Chodzi ci o zalozenie grubszej??? Bo pierwszo slysze zeby po planowaniu sie DORABIALO uszczelke.
szopek87
Post autor: szopek87 » czw sie 14, 2008 16:46
a nie taniej wyjdzie Cie kupienie silnika z jakiegos anglika ??? podliczyc wszystko to pewnie bys kupil drugi silnik 1.4 a tak wogole to w ksiazkach serwisowych jest napisane ze nawet nowe silnik moga brac troche oliwy jak Ci wezmie od wymiany do wymiany z 0,5 litra to daj sobie spokoj z naprawa bo to bedzie zmarnowanie pieniedzy
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
recorder
Post autor: recorder » pt sie 15, 2008 13:02
ile bierze oleju? to roznie w miescie jak jezdze spokojnie to duzo nie bierze ale jak zrobie jakas wieksza trase i dam mu troche w palnik to potrafi zejsc cala podzialka !
a olej leje Mobila 15W40 bo jak sprowadzilem go z Berlina to sie nie dowiedzialem jaki tam był lany i ktos mi powiedzial ze mam lac ten
szopek87
Post autor: szopek87 » wt sie 19, 2008 22:24
pamietaj ze kazdy silnik troche bierze w ksiazce serwisowej czytalem ze jak Ci wezmie na trasie troche to nie jest tak zle a jak ci zeszla cala podzialka to ile km zrobiles???
recorder
Post autor: recorder » śr sie 20, 2008 17:23
ok 400 km, zmiana na inny olej pomoze zminimalizowac w jakims stopniu spalanie tego oleju ?
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » śr sie 20, 2008 21:15
recorder pisze:ok 400 km, zmiana na inny olej pomoze zminimalizowac w jakims stopniu spalanie tego oleju ?
jak zmienisz na gestszy to moze troche pomoc ale TYLKO troche.
szopek87
Post autor: szopek87 » śr sie 20, 2008 22:19
wlej mineral a moze ty kolego miales mineral a zalales polsyntetic i go poprostu przeplukalo i moze to byc wina ze bierze olej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
